- 积分
- 1146
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-8-6
- 精华
修过这个机器不触发的(只局限于电池导致的)都知道,只要把机器内置大电池(机器无RTC小电池)拿开再卡上,机器就可以触发了。看 问题是如果不幸运,机器很快(也许1-2天,也许3-5天,时间不一定)就会出同样问题。
遇到一个机器使用两天出现和送修同样问题,当时返修回来的时候,没有直接操作电池,拆开C壳,测量电池接脚的1、2、3、4、5全无电压。接电待机0.05.开关键有3.3v电压,按压也有跳变,只是机器没反应。然后下了电池,机器自动上电了,卡好电池用了4天也无问题。还在继续测试,不想让客户取走。看机器怎么也不出现不触发的问题也是头大。突然想这个不触发估计是RTC没有电压引起的,那么可以不可以外加一个小电池呢?
机器的RTC来源于电池的5脚。
这个RTC查找应该是去了EC和板载CPU.
