查看: 6672|回复: 12
NCT5535D第32脚slp_s3#电压从哪来?
发表于 2017-7-22 21:50:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
正常主板待机时NCT5535D第32脚没电压,触发后变为持续的3.3V对不对?那3.3V是IO输出的还是南桥输出的?我觉得是IO输出3.3V待机时南桥把它拉低,触发时南桥不拉低。不知道对不对?
一块华硕A85XM-A主板(IO就是NCT5535D)插电自动上电开机进系统,关机不断电。后来变成不触发,强制上电按开机键可以触发。后来只要强制上电就会自动触发跑码,有时候跑到B2嘀一声不显示,有时候又能显示。现在把主板彻底断电,然后正常触发跑码B2嘀一声不显示过一会掉电,再按开机不触发,彻底断电又可以。图片是强制上电时IO32脚的电压波形。是IO有问题吗?
发表于 2017-7-22 22:17:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在主板断电再插电没开机IO32脚就有3.3V。。。什么鬼。。。
发表于 2017-7-22 22:18:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
SLP s3是桥发给给io的 io收到 且自身供电正常后发出pson拉低绿线
我是想知道是上拉信号还是下拉信号?  详情 回复 发表于 2017-7-22 22:21
发表于 2017-7-22 22:21:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我是想知道是上拉信号还是下拉信号?
发表于 2017-7-22 22:32:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
把io换了不就知道了,正常是桥发给io的
发表于 2017-7-22 22:49:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
s3一直以来都是桥发出的
有些板子我见过两个slp信号都是持续高电压 待机时就是了 触发后io直接拉低绿线  详情 回复 发表于 2017-7-22 22:53
发表于 2017-7-22 22:53:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
句容诚信电脑 发表于 2017-7-22 22:49
s3一直以来都是桥发出的
发表于 2017-7-23 00:16:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
slp_s3#是由桥发出的,有些主板待机就有3.3v,应该多考虑修自动上电这块吧
现在一插电主板就上电,slp_s3#处于低电平,还没触发,按开机才触发跑码,而且反复跑不停,测试卡复位灯几秒钟闪一下。有时候又跑到B2嘀一声停了。电源绿线直连IO,自动上电应该是IO的问题吧?  详情 回复 发表于 2017-7-25 19:52
发表于 2017-7-25 19:52:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-7-25 20:31:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是IO坏了,自动上电,换了IO试一试,看还有没有自动上电
我用风枪吹了一下IO,不自动上电了,跑码还是一会停一会不停。  详情 回复 发表于 2017-7-25 20:41
发表于 2017-7-25 20:41:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-7-26 12:09:54 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
桥发出的,至于里面是怎么拉低的,估计跟三极管一样吧,要深入研究桥才可以
发表于 2017-7-27 17:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
淘宝买了新IO换上去故障依旧,而且新IO电压检测全部错误报警,换回旧的电压检测都正常,觉得买到假货了。而且现在USB也失灵了。
