查看: 1473|回复: 6
NPCE885LAODX控制电池充电的是哪几个脚位,是什么电压?
发表于 2017-7-22 21:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
EC是NPCE885LAODX控制电池充电的是哪几个脚位,是什么电压?机子不充电,显示电源已接通,但未能充电
发表于 2017-7-23 01:49:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
此机已修复,故障在机子的主板到电池的温度检测电路!因主板的AO4932坏,温度高发烫,更换后正常!
发表于 2017-7-22 21:05:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电池充放电只有电池接口那里有两根数据线和EC是连接的
发表于 2017-7-22 21:13:33 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
充放电是走的lpc总线,一般同时在线的还有温控电路,所以只显示接通未充电的解决方法是测总线,换电池,如果是hp的或者戴尔的还要考虑充电器的功率问题。
发表于 2017-7-22 21:29:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
已经换了新的电池了,但还是一样!!!电池接口的定义和电压是什么???
发表于 2017-7-22 21:34:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
NPCE885LAODX第一天来论坛发帖,欢迎高手来指点!
发表于 2017-7-23 01:49:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
