查看: 1709|回复: 18
[维修求助]
小6修完音频后 重启 WIFI打不开 刷机后数据线模式
发表于 2017-7-22 20:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
前段时间收了一部小6无听筒无送话换完音频解决了。修完后看了下是UMT的板子感觉有点不妙
第二天客人就拿过来了说重启 ,偶尔没WIFI 给换了 个电池   试了两天   没有出现问题  还给客人
过了两天又拿来重启更厉害了  直接白WIFI了  送话也没了   有听筒,  刷机可以通过,进激活界面后点键盘  下一步 又回到数据线模式了  爱思显示正常
大神看看是哪里的问题啊  是WIFI  还是音频  还是硬盘  暂存????
发表于 2017-7-22 21:42:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回数据线模式不就相当于没装WIFI模块吗
没装WIFI会回数据线模式啊!! 那他音频也有问题 WIFI跟音频有哪个脚是连在一起的呢  详情 回复 发表于 2017-7-22 21:53
发表于 2017-7-22 21:53:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2017-7-22 21:55:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
上图看看,是不是让你链接数据线激活?
发表于 2017-7-22 22:26:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有好的WIFI模块 直接先换了,再说,WIFI有问题刷完机肯定数据线模式,要你手动链接iTunes激活
无WIFI刷机后会进入恢复模式,问题这板是UMT的,要修好手工要好厉害了  详情 回复 发表于 2017-7-23 21:08
发表于 2017-7-22 22:27:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个你当俩个故障修吧,,先把WIFI修出来,,,
太坑了 修WIFI 换了wifi芯片 对地值都正常 还是不行 就怀疑电源 换了四个电源 开机电流0-80反复跳变 老司机说 CPU爆了  详情 回复 发表于 2017-7-24 08:37
发表于 2017-7-23 13:59:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
怎么感觉遇到*WF词语*了。只能一个一个修了啊。联爱思可以激活吗
发表于 2017-7-23 14:50:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种板子摔后  维修好的几率大不大啊!
发表于 2017-7-23 17:34:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定掉点了,芯片拿下来看看呢先。。
发表于 2017-7-23 19:53:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大概是换音频的时候把WiFi或者WiFi模块旁边的容阻元件弄虚焊了。
元件虚了要怎么判断? 要怎么焊实  详情 回复 发表于 2017-7-24 08:38
发表于 2017-7-23 20:41:19 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
手机不好搞,上次我也修个6P,本来摄像头不好用,最后搞成了开机不显.焊接上面比笔记本难得多了
发表于 2017-7-23 21:08:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
太坑了 修WIFI 换了wifi芯片 对地值都正常 还是不行 就怀疑电源 换了四个电源 开机电流0-80反复跳变 老司机说 CPU爆了  详情 回复 发表于 2017-7-24 08:39
太坑了 修WIFI 换了wifi芯片 对地值都正常 还是不行 就怀疑电源 换了四个电源 开机电流0-80反复跳变 老司机说 CPU爆了  详情 回复 发表于 2017-7-24 08:36
发表于 2017-7-24 08:36:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2017-7-24 08:37:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2017-7-24 08:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
元件虚了要怎么判断?  要怎么焊实
发表于 2017-7-24 08:39:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2017-7-24 10:43:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
以后,见到客户手机是UMT板,必须先报风险。切记切记
太凶了 以为只是谣言没那么严重 修了才知道多坑  详情 回复 发表于 2017-7-24 10:56
发表于 2017-7-24 10:56:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2017-7-24 11:48:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
CPU就在电源背面,搞几次虚了很正常的,下回再有这样的弄个湿巾垫在下在辅助散热,或者纸巾稍弄湿点别太多水
