查看: 2572|回复: 17
华硕N45S屏不显示外接亮,,板号《N45SF, REV1.3>
发表于 2017-7-22 17:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
     老铁门们,刚刚收到2台华硕N45S的笔记本,1黑1白。故障都是开机无显示。外接是好的可以正常进系统,白色的有时候外接的时候屏幕能亮,进系统一会就死机了。白色已经摘下显卡了谁知道没有网,值了我将近2小时,装上去,  前面能亮几个小时以为故障解决了。谁知道第2天又不亮了  ,是不是有啥通病这款机器是i7的显卡是    N12E-GE2-A2 .为什么现在维修的利润那么低,这款机的显卡那么贵,叫我们维修的咋活哟。
       《机器已解决在一楼。谢谢大家》
来自 11#
发表于 2017-7-24 17:23:33 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
2台笔记本已经修复。幸亏月饼老师的点位图,主要是DQ4的控制电压没有,直接飞过去就可以亮了,终于可以装起来测试,兄弟们给点分呗,好穷
发表于 2017-7-22 18:01:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
显卡拆下来重值下 不知行不行呢显卡拆下来重值下 不知行不行呢
仔细看帖行吗?我从新摘下来值了2个小时。没有网  详情 回复 发表于 2017-7-23 09:20
发表于 2017-7-22 18:18:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
从新植。要么就是BGA是没弄好,有虚焊
发表于 2017-7-23 09:20:20 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
发表于 2017-7-23 22:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
断开独显供电,能亮机就让客户用集显吧。又不怕返修
发表于 2017-7-23 22:53:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是显卡问题...没用的重新值球.................
兄弟。你有遇到过吗?我也觉得不是显卡问题  详情 回复 发表于 2017-7-24 09:15
发表于 2017-7-24 09:15:03 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
发表于 2017-7-24 09:39:22 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
报价报高点啊,没利润谁愿意做。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-24 09:40:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
华硕的机子注意一下小排阻可能有不良的,可能加热暂时好了,还是要注意一下
发表于 2017-7-24 12:52:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实显卡芯片不是锡珠接触不好,而是他本身有问题
发表于 2017-7-24 17:49:41 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
没有 3VS 是暗屏吧。。。。。。
发表于 2017-7-25 09:29:48 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
谢谢楼主分享。。成功修好了一台^_^
发表于 2017-7-25 09:30:18 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
谢谢楼主分享。。成功修好了一台^_^
发表于 2017-7-25 21:16:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
N卡都先测电压  加焊不行都是直接换  N卡很多都是芯片坏
测了几天没有问题,估计不是显卡问题呢  详情 回复 发表于 2017-7-26 10:53
发表于 2017-7-26 10:53:07 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
测了几天没有问题,估计不是显卡问题呢
发表于 2017-7-26 15:43:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
               ASUS的机器还比较好修 。。
发表于 2017-7-26 17:16:41 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
缺少+3vs是暗屏吧?外接那个用会死机,不是这个信号引起的吧?
