查看: 1818|回复: 4
[维修求助]
小6无调制解调器固件,求助
发表于 2017-7-22 14:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
小6,没有调制解调器固件,该怎么修?基带已重植,基带电源已换,S2,S3,S4电压正常,也没有短路,有思路吗?朋友们
发表于 2017-7-22 22:06:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
18路阻值供电全部测一遍,,,,,,,,,
发表于 2017-7-24 23:21:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
基带V1 U1线补下一般就行了
发表于 2017-7-25 01:33:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
基带v1 u1无掉点也会断线!补下线!
发表于 2017-7-25 10:24:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
基带出问题了,不是重植就行了,要检查各路信号和电压是否都正常,最好检查下基带下面的焊盘的值是不是都对
