查看: 2365|回复: 5
收银一体机杂牌ATX电源维修
发表于 2017-7-22 13:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
昨天闲来无事,正好一个做餐饮的老乡送来一个收银一体机,说是早上一通电就听见嘭的一声,电脑不开机了,正好没啥事就拆开帮他看看吧,这机子真的是有点脏了,里面都是灰而且很多小强。。。看了下好像是14年的机子。
废话不多说先把电源拆下来,一看就知道不是什么好货色了,杂牌的不能再杂牌了,拆开了全是灰而且输入220的N线都已经虚焊掉了。
接着拆吧,板子拆下来一看完了,背面有小强被烧焦的痕迹还有尸体,具体位置在整流桥那里,一看保险全黑了炸了。目测前级部分都应该有问题,做工比较差前级都省略了很多东西, 先更换5A的带引脚保险,测试整流桥,整流二极管RL207挂了2个,全部换掉去。滤波电容和启动电阻什么都是好的,再往后级查,主开关管和辅助开关管也都好的,芯片是7520的, 这个芯片见的比较少,之前修的时候都是7500.494.339比较多,检测了下芯片也是好的。后级滤波电容也未见鼓包,估计就是因为小强导致的整流桥短路了炸保险吧,串个灯泡上电。短接启动电源后测试各路输出都正常,上电开机电脑正常开机。OK了。昨天下午又给老乡拿去了,因为就在附近也没什么大的零件换也没收钱,偶尔修修电源纯属爱好,很多东西还是弄不明白,所以还请论坛的各位大神多多赐教。
发表于 2017-7-22 14:00:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
本来图片在帖子里面的,发出来结果没有了。下面评论发
发表于 2017-7-22 14:01:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
图片部分,这发帖有什么图片老是上不去怎么回事啊。。。
发表于 2017-7-22 14:01:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2017-7-22 20:35:18 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
修好后还要放点蟑螂药吧,下次还有
发表于 2017-7-23 20:27:01 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
而发热个人vfvrvgergvergw34fgw34agertbhverb饿啊人格
