查看: 4559|回复: 27
华硕X550LD不触发维修
发表于 2017-7-22 13:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
华硕X550LD待机电流0.004正常,按开关不触发,测量待机3 5V正常,再测量EC条件  EC  14脚EC_RST# 3.3V  109脚LID_SW# 3.3 108脚AC_IN_OC# 0V   96脚PM_RSMRST# 0V  110脚PWR_SW# 3.3按开关有跳变  56脚PM_PWRBTN# 3.3 无跳变  ,查了好久,最后发现EC 70脚EC_GPI4 连接的3VA_DSW_PWRGD 电压只有1.09V,不正常,3 5V都正常出来,好信号却只有1.09,直接从UP1589Q 6脚从通孔前割线,结果电压还是1.09,更换上拉电阻也一样,不是待机芯片拉低的,从点位图中PD8201没装,那就只有去了R3061,把R3061通孔前割线,然后把R3061换成10K,再飞线到+3VA_DSW 故障排除,以此可以断定板层微短了
参与人数 3下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
1637830498a + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
冬至的那天 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-22 13:25:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
大师  3VA_DSW_PWRGD 这是什么信号
待机芯片的电源好信号..................  详情 回复 发表于 2017-7-22 13:43
发表于 2017-7-22 13:30:00 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
很少有微短的呢,华硕一般都是排阻有问题的多吧
发表于 2017-7-22 13:43:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2017-7-22 14:14:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在新款机器的主板 用料越来越差 哎.价格也是越来越便宜.
发表于 2017-7-22 14:15:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种机器越来越难修了还没图纸点位图的
发表于 2017-7-22 14:28:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这水平一看就是老司机了!思路相当清晰的!
发表于 2017-7-22 14:39:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
华硕的机器,小毛笔真是多,怎么能对的起,它坚如磐石的广告语啊
发表于 2017-7-22 14:43:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
话说的大都没图纸,不好修,但是非人为故障bios坏得多
发表于 2017-7-22 15:09:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
华硕排阻经常出问题,这不少见。但是查到都是好的
发表于 2017-7-22 15:24:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该还是芯片有问题
发表于 2017-7-22 15:24:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不错,挺细心的,思路也可以呢。
发表于 2017-7-22 15:28:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没图纸不知道怎么下手。。。。。。
发表于 2017-7-22 16:20:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习学习
发表于 2017-7-22 16:29:23 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
这个很6,华硕三星这些没图纸的 真心烦
发表于 2017-7-22 16:59:17 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
不错  学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  没图纸你有吗
发表于 2017-7-22 17:24:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
       ASUS的板子真不好修,飞线搞定实属不易
发表于 2017-7-22 17:31:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
能修好就可以了。不管是怎么修好了。楼主经验丰富。思路清晰
发表于 2017-7-22 17:34:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2017-7-22 17:55:31 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
楼主有点位吗,这么快就飞好线了,技术杠杠的
