- 积分
- 499
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-16
- 精华
客户送修一台DELL笔记本电脑故障:卡LOGO型号: P35G (14z-5423)
开机就一直卡在LOGO处就不动了,一看八九不离十就晓得应该是硬盘问题了,但是这款电脑硬盘不好拆,在里面的,要把键盘,C颗的螺丝拆了才能把硬盘取下来。把硬盘取了,开机很顺畅的就检测过了,把客户硬盘拿到台式机上测试,开机能进系统,就把C盘分区,格式化,恢复系统,完了装回笔记本上,又是一样,卡LOGO了,无奈只有换硬盘。换了硬盘之后到时可以进系统了,换硬盘的时候发现一个问题,同样是笔记本硬盘还有厚薄之分,我怎么之前一直没发觉这个问题。这个型号的笔记本电池是要往硬盘上过的,硬盘厚了电池就翘着的,螺丝都上不起。喵了个咪厚了装不上看来只有跟客户协商换个固态盘了。
