查看: 6073|回复: 54
[笔记本电脑]
DELL笔记本卡LOGO
发表于 2017-7-22 12:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
客户送修一台DELL笔记本电脑故障:卡LOGO型号: P35G (14z-5423)
开机就一直卡在LOGO处就不动了,一看八九不离十就晓得应该是硬盘问题了,但是这款电脑硬盘不好拆,在里面的,要把键盘,C颗的螺丝拆了才能把硬盘取下来。把硬盘取了,开机很顺畅的就检测过了,把客户硬盘拿到台式机上测试,开机能进系统,就把C盘分区,格式化,恢复系统,完了装回笔记本上,又是一样,卡LOGO了,无奈只有换硬盘。换了硬盘之后到时可以进系统了,换硬盘的时候发现一个问题,同样是笔记本硬盘还有厚薄之分,我怎么之前一直没发觉这个问题。这个型号的笔记本电池是要往硬盘上过的,硬盘厚了电池就翘着的,螺丝都上不起。喵了个咪厚了装不上看来只有跟客户协商换个固态盘了。
发表于 2017-7-22 12:21:57 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
客户硬盘把C盘分5G丢掉,把系统装上,开机还是卡LOGO ,看来真只有换硬盘了。
发表于 2017-7-22 12:25:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现  在   的   硬  盘  应  该  都  是  薄  的  吧
原来还真没发现,要不是这个DELL装电池的特殊性,还不在意,  详情 回复 发表于 2017-7-22 14:26
发表于 2017-7-22 12:25:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
给我的感觉有点灌水的意思 硬盘薄厚你才知道吗?
我是第一次遇到这样的问题,才发现硬盘的厚薄区别,要不是这个笔记本硬盘内置,电池要往硬盘上过的原因,我还真就一直没发现这个问题,厚的硬盘是华硕笔记本上拆下来的,  详情 回复 发表于 2017-7-22 14:28
发表于 2017-7-22 12:27:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
笔记本机械硬盘是有两种啊,一种厚的一种薄的。
发表于 2017-7-22 12:27:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一千G好像都是厚的,只有500G才有薄的
我的硬盘也是华硕笔记本上拆下来的,2个硬盘都是500G的容量,是这款笔记本电池要往硬盘上过的特殊性才发觉的。  详情 回复 发表于 2017-7-22 14:31
发表于 2017-7-22 12:29:51 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
以前都没怎么注意啊   都是一样的吧
不遇到这台电脑,我可能再过几年都不知道  详情 回复 发表于 2017-7-22 16:16
发表于 2017-7-22 12:34:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在除了2T和2T以上 2.5寸是厚盘,其他的容量拿到都是薄盘
同样都是500G的,还真有厚薄之分,之前一直都没发觉这个问题,这台笔记本要不是电池的限制,我肯定也不会在意。  详情 回复 发表于 2017-7-22 13:04
发表于 2017-7-22 13:04:23 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
发表于 2017-7-22 13:11:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
晕  换个7mm  就搞定了
我装的就是WIN7系统,换了2个了,都一样的,卡LOGO,我还是在台式机上G好 拿过来的,都不行,  详情 回复 发表于 2017-7-22 16:17
发表于 2017-7-22 13:15:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这个客户很好说话呢  我这边一说到加钱换固态  他就认为我在坑他
我只是有这样的想法让客户换,结果我打了2个电话都没人接,还在不知道结果如何。  详情 回复 发表于 2017-7-22 16:18
发表于 2017-7-22 13:37:44 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
老的 都是厚的 现在新的容量在1t内都是博得
恩恩,可能是吧,我厚的硬盘也是华硕笔记本上拆下来的,平时没注意。  详情 回复 发表于 2017-7-22 16:19
发表于 2017-7-22 13:59:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只要做维修的,应该都知道笔记本硬盘有厚薄,不可能现在才知道
我真的现在才知道。每个人经历的不一样吧。哈哈  详情 回复 发表于 2017-7-22 16:20
发表于 2017-7-22 14:07:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
............................  没分了?????
发表于 2017-7-22 14:09:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
新款机器一般都是薄盘了,建议备点薄盘好
现在都是固态盘了,固态主流了,机械盘速度上不去,慢。  详情 回复 发表于 2017-7-22 16:21
发表于 2017-7-22 14:14:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
硬盘1t都厚盘体换硬盘就好了机器比较新
发表于 2017-7-22 14:15:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机器是用薄盘 但也可以用MSATA盘的.
这个机器只能换薄盘,换固态盘肯定能行。  详情 回复 发表于 2017-7-22 16:22
发表于 2017-7-22 14:26:31 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
发表于 2017-7-22 14:28:51 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
发表于 2017-7-22 14:29:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
灌水很严重啊
