- 积分
- 130
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-3
- 精华
本例故障明显,维修简单。目的是说说维修背后的故事。本文采用倒序的手法讲述一台HP W2228H显示器从故障到修复的过程。
接一台显示器
品牌:HP
型号:W2228H
故障现象:加电白屏,背光亮无显示
查看显示器外观无异常,拆机看电源板和驱动板外观正常,此机为一修机。
能加电,背光能亮。故障点一,驱动板屏供电和主控。故障点二,屏背板电路故障,拔掉屏线量屏供电三极管Q101三个脚阻值正常,加电测Q101D极有输出5V,屏线三根红线供电正常。由此判断驱动板提供给屏的供电部分没大问题。
于是把重点放在屏背板电路上,拆屏,目测屏背板电路无异常。
量F1无穷大,F1损坏,测F1后级阻值正常。看来后级没大问题,就是F1坏了。于是更换F1,32V2.5A。
更换后。再量后级电感和相关电容,阻值正常。于是上电测试。屏已显示。此机修复。各位看到这,感觉挺没劲的。如此简单的故障,了了几字就OK。那让我们稍稍静静,让时间回到看到拆机前的10分钟。
此机外观漂亮,挺重,支持竖屏显示。底座有一盖板。去掉后。看到铁板四角有四颗黑镙丝。拆掉后。底座可以拿下来了。那么怎么拆外壳呢。拆完后说说心得。HP的屏外框是一个装饰框,先拆屏外框。方法:用手向掰,上下活动下。等边框翘起时,再拆另一边。左右的两边自己活动下就可以。记住:只掰上下两边不用动左右,等上下两边翘起时再动左右两边。因为上下两边预留的空间较大,左右两边太小。
最后说下修好后。把喇叭的线要整好。如图,放在铁架上面,以免挤坏。此文主要目的是说下如何拆外壳。大家有遇到的可参考。免走弯路。谢谢迅维提供一个分享的平台。学了好多东西,谢谢大家。
