查看: 1560|回复: 18
索尼VPCEA35EC
发表于 2017-7-22 10:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
索尼板号MBX-224,开机电流0.09.拆机裸板正常,原以为捡到便宜了,拆机就能收米,装回去哈哈哈,开机故障一样电流0.09,根据理论应该某部位短路,开始一个一个拆掉开机排除。到拆掉声卡模块呵呵,开机亮了。故障部位已找到。一个小电容短路对地,拆掉开机一切正正常,装起收米哈哈哈。一大早就有米收
发表于 2017-7-22 20:16:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这个直接把声卡小板拿掉 就找到问题原因了
发表于 2017-7-22 22:26:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还是要细心  很多故障就是要细心才能发现问题
发表于 2017-7-23 10:16:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能修好一台机子都是很开心的事情,,,,
发表于 2017-7-23 10:35:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的,SONY的收米收多点。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-23 10:35:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-23 10:35:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-23 10:36:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收米收多点,这种机器我就是想收高。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-23 10:53:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谁让客户是个有钱的主,问题再小也要收高点.................................
发表于 2017-7-23 11:01:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
早该发现的问题呢。解决了就是好事
发表于 2017-7-23 11:04:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这 种 捡 钱 的 活 真 好,最喜欢这种机了
发表于 2017-7-23 11:06:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
短路就是送钱的机器。
发表于 2017-7-23 11:21:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
声卡小板短路导致不开机,,大早上就送钱了
发表于 2017-7-23 11:38:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一个一个拆掉来修机器吗。。。。。。
发表于 2017-7-23 11:40:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哈哈哈 修机 就是弯弯腰的事
是吗  详情 回复 发表于 2017-7-23 11:49
发表于 2017-7-23 11:49:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
zhang5201 发表于 2017-7-23 11:40
哈哈哈 修机 就是弯弯腰的事
是吗
发表于 2017-7-23 11:54:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
简单粗暴
发表于 2017-7-25 14:50:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接就是捡钱了,秒杀,这样更好排除问题在那里
发表于 2017-7-26 15:34:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短路送钱了。。。
