查看: 14599|回复: 148
绕过Bootcamp安装双系统的教程
发表于 2017-7-22 10:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
苹果电脑装双系统一般是使用Bootcamp这个程序。但是现在新版的Bootcamp有很多反人类的地方。比如你做好的系统U盘,下载好的驱动它不认,必须要走网络再下载一遍。非常耽误时间。或者象下面这样。
所以今天我们不用Bootcamp,换个方法来装双系统。Follow me,跟着我step by step。
先打开磁盘工具。
鼠标点到上面的整个硬盘
再点分区按钮,出来一张磁盘的饼图。老版系统里面,是方块的,现在改成了饼。不过没事,方块或者饼,这不重要。
点饼图下方的+号。拉一个分区出来。容量比如选90G吧。注意格式,虽然这里我们不管选什么格式,等下都是要删了重新格成Ntfs的。但是还是有讲究,要选msdos。还有一个exfat我没试过。不能选苹果的格式。
点应用开始分区。这个分区过程最后会报错。但是不影响接下来的操作。
这是分好的样子。
插win10 U盘。重启按Optin进引导界面。注意。这地方要选Efi boot。我们前面分的区是Gpt格式的,如果选了windows是安装不上的。
给win10分区。这里把刚才在苹果下面分的msdos分区删了,重新建一个分区。原来的90G到这只有83了,不知道是怎么换算的。然后一切按照提示的来,其它的分区不管看起来多乱都不要动,不要犯强迫症。
最后附赠一个番外篇技巧。打驱动的时候在安装Realtek声卡的时候会卡很久。这时候把任务管理器打开,停掉Realtek的进程就OK了。不要担心会出错,这款根本就没有realtek声卡。
购买记录
购买人数55价格购买时间
 会员14297920.5元2022-4-18 10:13
 会员14186850.5元2022-3-5 18:38
 会员10678570.5元2021-12-20 13:58
 会员13892560.5元2021-11-9 00:06
 会员11132650.5元2021-10-22 21:31
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +31 +13 收起 理由
laiguod + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
慧龙业余电脑 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
扬帆起航 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
疯子.... + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
1174714483 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenfanghuan + 3 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
398359640 + 2 讲的很详细
不忘晴天 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
感冒不吃药 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1082 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-22 10:58:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以的 楼主这个确实方便 比最初的装法确实省事了不少
发表于 2017-7-22 11:02:55 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一直都是用的这个方法装的,不过这个方法好像苹果系统得是10.12以上的才行的通.老的苹果系统就不行
很老的苹果系统版本用这个方法不行的,10.9以后的我试过都可以,也就是先用U盘装系统,然后再用BOOTCAMP打驱动。这样要快很多了,  详情 回复 发表于 2017-7-23 07:58
发表于 2017-7-22 20:15:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
该喊大神来加精华了    这样装双系统就简单多了
发表于 2017-7-22 21:05:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
关键有时候到了安装界面分不了区
发表于 2017-7-22 22:20:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
下次尝试下这个方法
应该还是要具体看下系统相关版本的  估计有些机器不行
是的,苹果装系统最麻烦了,好多机子年代不一样安装方法都不一样  详情 回复 发表于 2017-9-14 09:31
发表于 2017-7-22 22:30:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
苹果的机型装系统就是麻烦  一大堆东西要弄
发表于 2017-7-22 22:41:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最新的苹果机可以这样装吗,要能装就太好了。现新机必须每次都要联网下驱动才行,搞的每次装都要花很长时间。
装新款机子只要第一次下载了驱动后拷到移动硬盘然后 就可以用这种方法装系统打驱动 不过这种好像一体机的无线鼠标会失灵  详情 回复 发表于 2017-7-23 01:01
发表于 2017-7-23 00:56:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种装法对机子是有要求的     必须13年及13年后的机子才可以这样装      13年之前必须bootcamp分区
发表于 2017-7-23 00:59:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对于新款要下载的那种      有遇到几次A1504这种装法进win10系统卡在键盘语言布局
发表于 2017-7-23 01:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大漠孤烟直 发表于 2017-7-22 22:41
最新的苹果机可以这样装吗,要能装就太好了。现新机必须每次都要联网下驱动才行,搞的每次装都要花很长时间 ...
发表于 2017-7-23 07:58:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-23 08:21:43 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
请教一下。你这种方法。你确定苹果系统还能用。试过吗。
肯定能用。不能用还有什么折腾意义  详情 回复 发表于 2017-7-23 21:24
发表于 2017-7-23 20:36:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这样吧苹果干挂过几次
苹果的好装啊 就是装w难搞 下载驱动下半天  详情 回复 发表于 2017-7-25 15:06
发表于 2017-7-23 21:09:45 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
一直都是按步就班的一步步的来,时间是长了些,但基本不会遇到各种各样的问题,反正都是放那边,不过无边老大的方法也确实快很多,有机会试试
发表于 2017-7-23 21:24:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
肯定能用。不能用还有什么折腾意义
发表于 2017-7-24 11:42:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个指定的机器型号才行,有些是不行的
发表于 2017-7-25 07:06:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
苹果电脑有些型号装双系统确实挺麻烦,LZ的方法值得借鉴
发表于 2017-7-25 08:37:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样装方便了好多 省了很多时间,下次可以试试这个方法
发表于 2017-7-25 08:47:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这方法好,省了好多时间在苹果官网下载驱动了
