查看: 1397|回复: 7
DELL 3878 不显
发表于 2017-7-22 03:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
DELL 3878,板号:14214-1,跳变到0.07多,各电感 电压均正常出来,不显,求助思路。BIOS刷过,CPU更换过。
发表于 2017-7-22 08:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
遇到同样的问题,期待高手出来解答
发表于 2017-7-22 09:43:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主发错了吧,电流是不是0.7
发表于 2017-7-22 09:46:40 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这种一般南桥坏的比较多   还有BIOS   测一下内存的  ref
发表于 2017-7-22 10:14:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
以前碰到过,刷bios没好,最后干南桥好的
发表于 2017-7-22 10:22:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
0.07应该还有电压没有起来吧
发表于 2017-7-22 20:18:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
0.07   还是跳变几下出来的    没跳变前是多少啊  你打错了吧
发表于 2017-7-22 22:16:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
跳变到0.07  ?0.07的电流 各个电压都正常了?
