查看: 1799|回复: 26
SR17E的桥 我做了三次才做好 谁能讲讲注意事项
发表于 2017-7-21 16:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个桥怎么那么容易坐坏了 怎么搞成功率高一些
发表于 2017-7-21 16:42:06 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我最讨厌做桥了
发表于 2017-7-21 16:43:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有经验的大神上来分享分享,我也想多了解
发表于 2017-7-21 16:44:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
个人见解:助焊油肯定不能放太多。。。一般能黏住锡珠为好,不要有看得见对于的出来。因】因为放太多了,珠子会自己跑开的
发表于 2017-7-21 16:45:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个小桥其实买那种直接加热的钢网也是可行的
发表于 2017-7-21 16:50:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
首先你的温度设置可能用问题,这个要拿料板测试,还有就是助焊膏不要用太次的
发表于 2017-7-21 16:55:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有这么严重嘛,我天天换,比什么都好换
发表于 2017-7-21 17:05:01 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
SR17E不容易坏啊  我定全新的 直接装上去 还没装坏过
发表于 2017-7-21 17:07:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个小桥温度不用那么高,比J8C类的桥低点就好了
发表于 2017-7-21 17:18:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上枪口抬高,助焊膏用好点的。多注意观察看,看到旁边的小电容 电阻的焊角都化了,桥芯片的珠子也就应该焊好了,关掉焊台。个人愚见……
发表于 2017-7-21 17:25:28 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
多预热一会   用有铅的桥 这样成功率会大大提高    我都是用有铅的
发表于 2017-7-21 17:36:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的板薄,温度要把握好。芯片最好用有铅的,无铅的温度高。BGA红外要150度(迅维的)防止板变型,焊膏要薄薄一层就好了。多了会跑位,成功低。自己换桥的成功率有99吧!CPU除外
发表于 2017-7-21 18:01:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
     这小桥温度高。很容易搞挂。
发表于 2017-7-21 18:35:19 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
就是有点薄  重点是平
发表于 2017-7-21 18:43:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
温控好     焊上就好了
发表于 2017-7-21 19:59:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种小桥,我也觉得很好换啊,没有什么特别之处吧
发表于 2017-7-21 20:24:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也是。。  重置经常吹鼓包了
发表于 2017-7-22 06:42:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
买新的话是无铅的,你可以重值成有铅的。又好焊
发表于 2017-7-22 07:43:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我换SR17D一直用无铅的,焊两遍没换了十来片没失过手。
发表于 2017-7-22 08:08:11 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
珠小,我是从侧面去轻推它的,或者干脆直接走完不动它好了
