查看: 1702|回复: 2
[维修资料]
华硕X555LD不触发
发表于 2017-7-21 16:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接一台华硕X555LD笔记本,不触发,裸板测试公共点19V对地阻值只有5欧,短路明显,直接烧机,电流5A,正在摸哪里发烫,突然,屏线接口火花一闪,晕,插座边上烧糊了,屏线接口内也烧糊了,这下弄大了,换插座也麻烦啊,短路肯定就是这里了,硬是没想通,排插里面会短路,把屏线接口换了,裸板上电外接显示了,接上屏线,又不触发,看来屏上面还有短路,把屏拆开,不接屏只插屏线测试J4502屏线接口的PIN40 39 38对地短路,唉,屏线短路了,定一条屏线,等到货了再测试一下还有不有其它问题,同行的机子,收不起价的,
发表于 2017-7-21 16:48:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
屏接口烧了 你换接口了?
发表于 2017-7-21 21:40:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同行要就这样 了
