查看: 2749|回复: 11
[已解决]
清华同方液晶显示器TDY-7L80C画面抖动
发表于 2017-7-21 16:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
    客户送修一台清华同方显示器,型号:TDY-7L80C  客户描述故障是模糊闪烁
拆机,发现主板有维修过,客户说让一个朋友看过,没有修好。
根据故障现象,图像为竖直干扰,大概判定是供电不稳造成,
因为以前有修到过这种问题,于是用示波器检测
很明显有纹波,再次换掉1117-3.3稳压块和滤波电容
后示波器显示波形相当稳定
试机一切正常
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
黄祺益 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-22 13:06:18 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
分享精神可嘉!欢迎继续多多发帖
发表于 2017-7-26 10:52:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看波形能看出来,用万用表测电压是不是测不出来啊
发表于 2017-7-26 16:44:42 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
有波波就是不一样,万用表是测不出来的。
发表于 2017-7-27 09:06:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种情况1117会不会发烫啊,还有1117的电压有异常吗
用万用表测电压很正常,稳压块不发烫,这种情况用示波器测很明显。  详情 回复 发表于 2017-7-27 16:41
发表于 2017-7-27 10:24:12 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
表也能测出来吧,电压有变化 ?   我都是直接代下试
发表于 2017-7-27 16:41:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2017-7-27 17:41:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种情况是电压不稳引起 下次就有思路了
就是用示波器 抓3,3v 输出波形 发现纹波超标了 引起的画面模糊吗  详情 回复 发表于 2017-7-27 17:56
发表于 2017-7-27 17:56:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
lastchen 发表于 2017-7-27 17:41
这种情况是电压不稳引起 下次就有思路了
就是用示波器 抓3,3v 输出波形
发现纹波超标了 引起的画面模糊吗
发表于 2017-8-3 15:46:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种情况一般都是用万用表测不出来的               有示波器就是不一样呐
发表于 2017-8-3 18:24:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这种问题 要是 没波波 就不好修了
发表于 2017-8-5 10:57:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没用过示波器不知道怎么用
