查看: 1251|回复: 6
[已解决]
E531有时触发有时不触发维修
发表于 2017-7-21 16:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
E531
板号nm-a044
原始故障是公共点短路,拆掉击穿电容后,发现有时能开机有时不能开机,焊桥后故障排除,试了两天怎么开都是好的。
发表于 2017-7-21 17:18:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
e430的和e430c B+电容容易短路,造成不触发
发表于 2017-7-21 17:20:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种机器触摸板下面肯进水,我修过很多这种机器、
发表于 2017-7-21 21:39:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种机器触摸板下面肯进水,我修过
发表于 2017-7-21 21:40:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  估计不稳定
发表于 2017-7-22 14:20:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
仁宝的保护电路做得还是不错的.大短路 保护隔离都不过了.
发表于 2017-7-27 10:03:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习中谢谢LZ分享
