查看: 7136|回复: 53
[显示器&电源&液晶电视]
简述工业触控屏维修思路!
发表于 2017-7-21 15:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
论坛的改革,金币制度令我燃点起发帖的欲望!
今天不搞手机了!换个主角,工业触控屏!首先出场的是和谐号动车的日本山武触控,东芝旗下品牌,价值20W,甚至有钱买不到!这个修复过程不能公开所以就给大家看看算了!
接着真正主角出场,便宜的威纶触控,故障现象是加电定60MA电流不亮,二修,上家经我指导换了内存现象不变!接手后基本条件上家都测量清楚没有异常了,再因手上有同样的CPU所以直接更换一个!结果还是一样情况!
其实修理ARM架构比电脑的PC架构方便很多!转向测量内存方面的条件,1.8V和0.9V都没有问!示波器出动测量地址线与数据线皆有波形,并且在波形的状态能看到是正常的单向传输!所以肯定CPU工作状态以及ROM数据没有问题!
这种情况很有可能是缺数据位,唯有慢慢每条数据和地址线打值!经排查后发现DQ10反向压降偏大且不稳定!为了排除是不是换上的U有问题或者焊接问题装上RAM再拆下U在U那边再打一次值!
结果在U那边也是同样情况,有时候打不出来压降,而正常的点是0.48稳定的!每条线都是有一个过孔,所以肯定了是过孔不良导致的故障!
因为整块版中间没有什么穿孔的地方,所以导致如果飞线要绕很长的线路,这对于高频数据传输来说是很不利的!所以我选择了把原来的过孔用热压法修复!再在上面引出一少线段来防止过孔再次脱离,下次再出问题就直接能飞线了!
修复后这断线路压降已经恢复正常状态!
通电先到60MA再等几秒就直奔200MA左右亮屏!
是否觉得过程很简单?确实是!ARM就是傻瓜架构!掌握了修这个简直是易如反掌!
希望踊跃加分加金币!
作者:麦毅诚
2017.07.21
购买记录
购买人数29价格购买时间
 会员15202012元2023-9-28 10:03
 会员14833662元2023-2-5 22:20
 会员13202040.5元2022-3-10 22:39
 会员6234250.5元2021-12-26 00:38
 会员13338240.5元2021-4-19 11:51
查看所有购买记录
参与人数 29下载分 +78 +44 收起 理由
上帝帅气 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小飞2H + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
wx0408 + 3 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
进行时 + 1 + 1 好样的
zhouxw + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
qq410688929 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
qwa1235 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
建明电脑 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
beijinghanqiang + 3 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gylq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员31244 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-24 09:03:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种设备修的也少 这种设备修的也少
发表于 2017-7-21 22:03:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看似简单  真正让新手修 估计很难    这种设备修的也少 加分了
发表于 2017-7-22 09:47:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很修 维纶 接触过 但是修的屏。电路问题没有修过 也不会
发表于 2017-7-22 10:02:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这技术好牛不知那个时候才能看到大师的车尾灯
发表于 2017-7-22 10:03:19 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
每个精华的贴子,看了都觉得维修不是特别复杂,但如果是让自已接手去搞,那就不一样了,很多修不好的机器往往都是没办法确定故障点在哪?要确定故障首先要有冷静的头脑,细心的观察和细致的测量和对比,如果有丰富的维修经验那就能更快更准找出故障点了。
发表于 2017-7-22 11:53:03 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不错修这东西因该挺赚钱的
发表于 2017-7-22 12:13:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个厉害了啊
发表于 2017-7-22 12:29:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看都让人羡慕,楼主技术真干了几年了,能有如此功力?
发表于 2017-7-22 12:47:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看似简单  真正让新手修 估计很难
发表于 2017-7-22 13:10:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
基础扎实,心要细,不然很难定位故障点
发表于 2017-7-22 13:37:36 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
大神厉害了,学习学习是的发生大发递四方速递发顺丰答复大范德萨发的说法
发表于 2017-7-22 16:06:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
果然是个老司机啊
发表于 2017-7-22 16:34:31 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
大师啊,小白看见这元件又没图纸的情况下直接蒙蔽了。
发表于 2017-7-22 17:31:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
果然是个老司机啊   大神啊
发表于 2017-7-22 17:43:29 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
这种机器从来没有看到过,也许我们这城市不大的原因吗。以后碰到就有参考了
发表于 2017-7-23 00:53:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
师傅就是厉害,真的是见到了你的维修过程.广州这一趟没白去。每个帖子都是精华。
发表于 2017-7-23 01:54:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
和谐号“不和谐”!俺只能默默滴看着“湿服”.......我滴神啊!
发表于 2017-7-23 08:34:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这是什么型号的触摸屏没见过,怎么修的看不明白,
发表于 2017-7-23 08:42:48 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这类机子   修显示屏的比较多  真正修主板少  赞一个
发表于 2017-7-23 09:20:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
厉害了我的哥。 修这玩意的收多小rmb啊。肯定很值钱
