查看: 1082|回复: 0
[已解决]
宏基4752G维修
发表于 2017-7-21 15:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
   前天来了一个客户,拿了个电脑,说进水了问我能不能修。我问客户进水几天了,他说有一个星期了,我说我只能修修看。客户说好的,能修起来最好。当着客户的面我把电脑拆开,水主从触摸板的位置流下去的,一看都发霉 了。给客户看了下说,比较严重,要留下来修。
    先把进水的地方用专用清洗液洗干净,看了一下还好,没有很严重。把腐蚀 的电容,电阻换掉,打了下各电感的阻值,没有短路的现象。上电,大短,什么情况?看了一下进水处PD1烧坏了,把PD1换了。
        再上电,不短了,心里那个激动啊,以为捡 到了。按下开关,没有反应,量了一下开关电压17V,电压不对。量了下3V5V没有电压 ,问题找到了.待机芯片是RT8206B,量了下供电,B+没电压。测了下 PQ52的电压19V,有电压的,肯定是后面哪断线了。看了下进水的地方,file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\454817058\QQ\WinTemp\RichOle\X_}7M2O514I{85YIU2UW89M.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\454817058\QQ\WinTemp\RichOle\X_}7M2O514I{85YIU2UW89M.pngPD14这块有点严重。[img=0,1]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\454817058\QQ\WinTemp\RichOle\G)CLY4FOZW`1KAX[GN7[}X9.png[/img]结合图纸发现VIN经过PD14到PR386,PR388,PR390,PR391经过PQ67转出B+。量了下4 个电阻互通的,量了PD14到PR386之间断线了。问题找到了,就在这里。给了PD4和相近的电阻一坨锡,上电,3~5V出来了,按下开机键,宏基的LOGO出来了,到此维修结束。         其实进水的主板只要仔细,补好断线的地方,基本上的都能修好。
