查看: 6969|回复: 19
DELL VOSTRO开机卡LOGO死机
发表于 2017-7-21 10:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
昨天顾客送来一台dell VOSTRO开机卡LOGO死机,这个症状就是外设接口没有检测过,就卡在LOGO然后我就加焊了单桥,好了我就清洗了一下,我就上电直接不会亮了,我就放在一边,今天早上我上电就可以上电了,OK
发表于 2017-7-21 11:12:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊了单桥,然后清洗下,导致点不亮。然后放一边,隔天再次点,好了,就OK了?什么逻辑思维?刷分?
这个现象在戴尔的板上我也遇到过,板号13040-1m 桥是177 还是178忘了 换桥后刷个BIOS就亮了 。 用洗板水洗一下就不亮,第二天再点就亮 到现在几个月了没返修 。在看到有人也碰到这样的现象,如果我猜的不错应  详情 回复 发表于 2017-12-5 18:34
发表于 2017-7-21 12:15:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是板层热胀冷缩有点开路了,冷了后就接触在一起了。这板子也是用不了多久。。。。。期待着板子能挺过2个月吧
发表于 2017-7-21 14:32:28 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
加焊了单桥,然后清洗下,导致点不亮。然后放一边,隔天再次点,好了,这是我的经验分享
发表于 2017-7-30 20:45:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
目测h61的桥  上回我的技嘉h61  待机桥烫 换了桥摘了com口芯片就好了
发表于 2017-8-2 12:45:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊了单桥,然后清洗下,导致点不亮。然后放一边,隔天再次点,好了,懵然中维修
发表于 2017-8-2 13:10:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学我干哈刷分吗我是醉了...................  详情 回复 发表于 2017-8-5 23:48
发表于 2017-8-5 23:48:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2017-10-7 11:45:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感觉还是隐患啊?
一个月过去了,客人没反馈问题?
发表于 2017-10-7 15:06:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是看懂了楼主说的了,话说可以说简单明白点
发表于 2017-10-7 22:33:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是渣修好的呢,———不是不行吗,渣又行了呢?
你这错别字打的有点麻烦 容易挨揍啊  详情 回复 发表于 2017-11-19 18:24
发表于 2017-10-8 18:19:11 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
洗板水最好是不要清洗桥,遇到个不亮的。。。。。一定要吹干净。
发表于 2017-11-17 16:52:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那是什么问题呢
发表于 2017-11-17 16:53:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
短路了
发表于 2017-11-19 14:51:27 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
短路可能性大,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-11-19 18:24:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你这错别字打的有点麻烦  容易挨揍啊
发表于 2017-11-20 19:48:16 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
楼主66666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-12-5 16:01:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那就是桥的问题咯
发表于 2017-12-5 16:01:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
虚汗了啊
发表于 2017-12-5 18:34:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
用洗板水洗一下就不亮,第二天再点就亮 到现在几个月了没返修  。在看到有人也碰到这样的现象,如果我猜的不错应该是清洗的没把CMOS电池拔了
