查看: 1815|回复: 25
[系统故障]
Thinkpad E431桌面一块空白
发表于 2017-7-20 22:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
WIN7系统重装系统两三遍还是那样,只要按睡眠键或 自动 关闭显示屏待机都是这样,如果重起就好了,但是如果只要按睡眠键或 自动 关闭显示屏待机都是这样,WIN7系统重装系统两三遍还是那样,按百度办法在任务管理器浏览器什么的都没用。以前有开过多浏览网页卡死强行关机的。现在怎么弄都没办法。请大家指教,谢谢。
发表于 2017-7-20 23:10:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
麻烦你能上个图吗???????????????????????
发表于 2017-7-21 09:33:06 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
能上个图试试吗。你做个个xp  win10试试看看怎么样啊
发表于 2017-7-21 10:34:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
桌面图样 ,每当按睡眠键  或 自己休眠 就这样了,只
有重起才好,后来又是这个样子。(不好意思图片昨晚传不上去)
发表于 2017-7-21 12:35:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还是没图片  进PE有图像吗  卡机还是键盘?
发表于 2017-7-21 14:10:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先换装个系统看看   如XP系统 或者WIN8系统等等  试试才知道是软件愿意还是硬件故障
发表于 2017-7-21 14:33:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-21 15:16:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
板子问题吧  我有个一体机也是这个问题
发表于 2017-7-21 16:01:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
上个图看下,要是换下系统版本试下
发表于 2017-7-21 16:05:16 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
换个系统试试看。
发表于 2017-7-21 16:20:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看文字很累的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-21 16:54:22 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
也有可能是外设的问题,一样一样排查吧,没办法
发表于 2017-7-21 17:33:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把休眠键去了,试试看行不行。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-21 20:58:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
图终于传上去了。就这样啊。
发表于 2017-7-22 15:36:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个屏试一试吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-22 19:27:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
建议楼主安装官方显卡驱动,在安装下电源管理驱动。应该能好!
联想 驱动程都重新装了 , 外接屏 也是一样 , 只要按睡眠键 或自动休眠 就是这个样子了。系统重装两三遍了。  详情 回复 发表于 2017-7-23 13:45
发表于 2017-7-23 12:19:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
上个图来看看   应该是系统的问题!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-23 13:45:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2017-7-24 12:28:12 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
装个XP 和WIN10 试试看
发表于 2017-7-24 15:15:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
真的假的 啊,呵呵呵真的假的 啊,呵呵呵真的假的 啊,呵呵呵
