查看: 2109|回复: 2
32.768晶振没有电压,有波形,可以跑马08但不开机
发表于 2009-6-1 21:42:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
一台三星笔记本
南桥英特尔芯片组,CPU是P4 2.93的
可以跑马08但不开机,可以上电0.9A ,其他几个晶振波形正常,换晶振和去掉谐振电容也不行,用手摸不能开机,其他基本供电也对,请为是不是南桥的问题
发表于 2009-6-2 16:58:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
开机键有没有电流啊
发表于 2009-6-2 22:27:45 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
开机键有的  不过今天修过后有时可以开机,32.768晶振有电压了,波形很杂有时有400多少有时36.多,现在有没有办法开机
