查看: 2498|回复: 11
[维修资料]
神舟 战神K610D-I7开机挡LOGO
发表于 2017-7-20 19:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
今天接到一个客人的电脑,神舟 战神K610D-I7,开机挡LOGO,量了一下USB,阻值正常,拆出主板,祼机上电,又不挡LOGO了,估计外设有问题了,光驱是假的,装上机械硬盘,开机不挡LOGO,装上无线网卡,也不挡,再装上固态硬盘,挡LOGO了,直接拆掉固态硬盘,此机修复~~~固态硬盘像无线网卡这种~~
发表于 2017-7-20 19:02:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
固态硬盘现在也有坏的啦。。。。。还没遇到过
发表于 2017-7-20 19:07:16 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
固态硬盘有问题,楼主怎么给客人说的,
发表于 2017-7-20 19:08:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打开大后盖不就可以拆MSATA和机械盘?
发表于 2017-7-20 19:14:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很多挡LOGO都是外设引起的,只能一个一个的排除了,运气好一次到位
发表于 2017-7-20 19:15:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种是MSATA 固态,故障率也挺高的
发表于 2017-7-20 19:50:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就说板子问题烧了固态,板子修好了 硬盘挂了
你这牛逼 哈哈 ,,, 我一般碰到吃肉的机子 也是这样忽悠的  详情 回复 发表于 2017-8-10 15:17
发表于 2017-7-20 19:55:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
固态硬盘现在也坏的很多了
发表于 2017-7-21 17:17:54 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
7楼说的对,我就是这么说的,主板烧了,把固态也烧了~~~照样收钱,不然一毛钱也收不到~~~~~~~~~~
发表于 2017-7-21 17:21:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
固态盘问题,这样可以收个检测费 五十大洋 哈哈
发表于 2017-8-10 13:53:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我遇到一台神舟战神 卡logo ,也是拆掉pci固态不卡了,我把这个固态上在别的机子上可以正常使用 ,是机子的minipci接口有问题吗
发表于 2017-8-10 15:17:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
