查看: 2645|回复: 9
华硕P5G41T-M-LX-V2自动上电维修
发表于 2017-7-20 18:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
一块华硕G41主板, 故障为上电自动开机,无复位。怀疑是绿线被直接拉低。打开点位图查到绿线经过IO左旁边的一个822排阻。
更换该排阻后故障修复。亮图。
也算该板子的通病了,发出来让各位少走点弯路。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
诚信电脑1376 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-21 08:45:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不开机的时候,IO的PSON自身无法提供高电力,必须借助822排阻上拉来维持自己的高电平信号特性。如果822排阻损坏,那么自然就无法帮助IO提供PSON高电平特性,那么自然就成了低电平,那就一上排插就上电了。
发表于 2017-7-21 05:45:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
822排阻坏拉低PSON电压导致主板自动上电
发表于 2017-7-20 19:23:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个822排阻是坏了还排阻不良,能说下原理吗?
排阻坏跟排阻不良有什么区别吗,不都得换。。。。。这是什么逻辑  详情 回复 发表于 2017-7-21 01:02
发表于 2017-7-20 20:31:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是华硕通病822
发表于 2017-7-20 21:46:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕主板最爱坏822了,不管是排阻还是电阻
发表于 2017-7-20 22:27:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
排阻的阻值是变大了还是变小了,楼主能说明白点吗?
肯定是变大啊,课不是有讲电阻判断好坏吗。  详情 回复 发表于 2017-7-21 01:03
发表于 2017-7-21 01:02:38 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2017-7-21 01:03:24 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2017-7-23 15:49:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
小白看看  学习学习谢谢楼主分享
