查看: 2415|回复: 5
讯景hd6850 无显存供电之偷懒导致严重后果
发表于 2017-7-20 17:52:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
两年前是小白现在还是小白,迅维权限怎么越来越严!!(抱怨)
正题:
对象 讯景HD6850(比较老了)
状态 上机不显 驱动错误代码14
先点支烟!
维修过程 显存供电IC 7615a 测量 外围保险 供电 开启 反馈(显存对地阻值一般为5k欧左右) 略..... 直接换7615a简单测量上机-插电-开机-开机瞬间显存供电3.4v我滴哥 立马断电(来不及了12v0欧保险电阻全部烧坏另加8颗三星显存搞穿7颗)亏大发了(在点支烟冷静冷静)。
说说当时想法: 测量后 ,捡到了这个简单直接换掉开机(以上一直没提mos管当时只是简单测量想过换管一看大个的M3016D风抢都要吹半天算了算了)直接上机,最后导致悲剧!
发出来娱乐娱乐而已!最后有个问题拆了显存开机可以显示吗? 这卡拆了7颗不显可以认驱动我认为可以显示的!!求试过的回答一下!
发表于 2017-7-20 17:55:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
反馈写成显存了,谅解!。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-20 17:55:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-20 18:31:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
                                        谢谢
发表于 2017-7-21 08:17:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
核心也有可能坏的  HD6850的卡的显存对地阻值一般几十欧左右~
发表于 2017-7-21 08:55:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
核心显存都可能坏了,大概已经失去维修价值了
