查看: 2527|回复: 6
13302-1待机0.18 换51225无效 求助
发表于 2017-7-20 17:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
13302-1待机0.18 换51225无效 求助13302-1待机0.18 换51225无效 求助
发表于 2017-7-21 15:35:03 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
我也正在搞这台机,DELL 15-3549   故障和你的一样,找不到短路点,RTC时钟电路也没有短路
我的后来查出来了 是RTC短路了 按照图纸 这个点是不会短路的 后级跟了2个电阻 但是在主板上找不到 就放弃了暂且认为是CPU坏了吧  详情 回复 发表于 2017-7-22 15:50
发表于 2017-7-22 15:50:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的是桥坏了(也就是CPU), 后面待机出来了,桥片待机发烫  详情 回复 发表于 2017-7-23 10:59
发表于 2017-7-23 10:59:04 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
面具科技 发表于 2017-7-22 15:50
我的后来查出来了 是RTC短路了 按照图纸 这个点是不会短路的 后级跟了2个电阻  但是在主板上找不到  就放 ...
发表于 2017-7-27 11:07:30 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
待机偏高  他俩通用吗
发表于 2017-7-28 09:03:30 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
x现在怎么样 解决了吗    我觉得就是待机芯片的问题
发表于 2017-8-7 09:23:48 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
待机0.18  偏高 你的看看待机有没有再换待机呀 可能 南桥或者EC出问题了
