查看: 3038|回复: 5
KTC-7002FD开关电源不能启动,修了这么多年第一次遇到
发表于 2009-6-1 21:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
此机保险管完好,电源部分也没发现坏件,更没有烧过的痕迹,断开电源次级的各级输出,只在+B处接60W灯泡,通电开关电源无输出(电源不起振),KA3842的7脚电压在11~14v之间变化,8脚电压在0~2.4v之间变化,3脚为0v,仔细查遍开关电源初级未见一个损坏的元件,试代换过KA3842、开关管,以及7脚所接的100uf/25v,电源还是不能起振,实在是没辙了,大伙帮忙看看吧!谢谢
发表于 2009-6-1 22:08:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
8脚电压达不到5V,所以不会起振的,把3842拆掉,看7脚电压多少
发表于 2009-6-2 13:15:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
3842组成的开关电源应该不会太难修,若3842是好的,只需仔细查外围元件有无损坏和变值,已代换的元件是否正确就可以了。1脚到7脚有个稳压管损坏率比较高。
发表于 2009-8-13 23:05:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
把3842  换了
发表于 2009-8-18 08:56:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
次级有没短路?查3842第7脚供电的整流二极管及限流电阻.
发表于 2009-8-18 10:18:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
检查下电源次级有没有短路
