查看: 1582|回复: 17
HP 445 奇葩问题
发表于 2017-7-20 12:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
机器拿过来上电是大短,以为就是几分钟的事情,谁TM知道,拆机拆下来上电不短了,好吧  那就有可能是C壳和主板有接触短路了,把该包的地方包好。不该包的也弄起,上电,还短,时不时外接设备短路啊,比如触摸板之类的,开关之类的,好吧全部取下来,上电,咦,    还是短路,没办法只有找了,大概过了几分钟,我插上试了一下,TMD,机器不短了,可是我什么也没动啊,   现在的情况就是裸版是不是大短,找电容也没发现明显异常
发表于 2017-7-20 12:38:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
保隔的两个管子和电池充放电的管子 你测一下是不是有一个软击穿了
恩, 我查一查 现在我是把机器开启的  详情 回复 发表于 2017-7-20 13:25
发表于 2017-7-20 12:39:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
神奇,有可能是电容没完全击穿,或者上下管不良
找了半天都没看见 日RILRGOU  详情 回复 发表于 2017-7-20 13:26
发表于 2017-7-20 12:59:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你  有   这  个  机  器的  图纸?是不是这个版号的
是这个版号  详情 回复 发表于 2017-7-20 13:09
发表于 2017-7-20 13:09:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是这个版号
发表于 2017-7-20 13:12:01 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
是不是板层有漏电的问题啊,这种太烦人啊.或者是场馆击穿啊
发表于 2017-7-20 13:24:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你这个估计保隔电路
发表于 2017-7-20 13:25:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
恩, 我查一查  现在我是把机器开启的
发表于 2017-7-20 13:26:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
找了半天都没看见  日RILRGOU
发表于 2017-7-20 13:31:56 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
楼主,你修的太好了,服你,厉害哦
发表于 2017-7-20 13:34:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你大爷的    新故障:机器开机放电影 放了10来分钟,屏幕暗屏了,重新开机又恢复正常
都试过, 最开始是裸版点起都时不时短路,让后我先把机器搞起,放电影,放着放着就暗屏了, 但是重启又恢复正常  详情 回复 发表于 2017-7-20 13:43
那照你这么说 故障可能就是在屏那边的也有可能 直接不接排线 外界显示器 屏排线不接 看看是不是还会大短 之类的  详情 回复 发表于 2017-7-20 13:37
发表于 2017-7-20 13:37:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2017-7-20 13:43:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-7-20 14:52:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
,,,,,,, 要不要这么奇葩  看看是不是场管不良吧
发表于 2017-7-20 15:47:04 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
。。。。。。应该是有管子软击穿吧。。
发表于 2017-7-20 16:26:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵,这机器会把你弄晕喔,换个电源接口试下
发表于 2017-7-20 16:58:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你把电池拿掉用外接看看还短不短,如果是这样子,那就是隔离出了问题
发表于 2017-7-20 17:06:40 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
好了就装起来多用用
