查看: 4033|回复: 14
金立M5 Plus GN8001 摔或进水 无铃声,声音杂,时有时无
发表于 2017-7-20 11:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
,今天接到一台金立GN8001机子,说声音时有时无,以为是接触不良,拆开直接扬声器连线,问题依然不能解决,怀疑是音频问题,加焊无果,故障依旧,取下后,发现第一脚焊盘掉点,飞线,重装。故障排除!如图
发表于 2017-7-23 13:35:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是摔过,不然怎么会掉点呢。
是的,换过几个屏!!!!!3333333!  详情 回复 发表于 2017-7-23 15:18
发表于 2017-7-23 15:18:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
轩辕思天 发表于 2017-7-23 13:35
估计是摔过,不然怎么会掉点呢。
这也是厉害,换这么多屏幕做什么?不显示吗?  详情 回复 发表于 2017-7-24 08:01
发表于 2017-7-23 15:40:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的兄弟,此款机型有图纸没有
发表于 2017-7-24 08:01:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这人经常摔破.。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-25 12:21
发表于 2017-7-25 12:21:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这人经常摔破.。。。。。。。。。。。
NB,换我早就换手机了。  详情 回复 发表于 2017-7-25 13:04
发表于 2017-7-25 13:04:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
张家瑞 发表于 2017-7-25 12:21
这人经常摔破.。。。。。。。。。。。
NB,换我早就换手机了。
不换我们哪儿赚钱!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-7-25 14:29
发表于 2017-7-25 13:53:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
飞哪里了啊。怎么没看出来啊。楼主有点位吗?
发表于 2017-7-25 13:53:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-7-25 13:53:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
很清楚啊上面第二个点!!!00000  详情 回复 发表于 2017-7-25 14:26
发表于 2017-7-25 14:26:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
很清楚啊上面第二个点!!!00000
哦。。。。案桌机修的少。不太熟悉。  详情 回复 发表于 2017-7-26 09:06
发表于 2017-7-25 14:29:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
轩辕思天 发表于 2017-7-25 13:04
NB,换我早就换手机了。
至于这样?!  详情 回复 发表于 2017-7-25 14:52
发表于 2017-7-25 14:52:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
至于这样?!
发表于 2017-7-26 09:06:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
张家瑞 发表于 2017-7-25 14:26
很清楚啊上面第二个点!!!00000
哦。。。。案桌机修的少。不太熟悉。
发表于 2017-7-26 09:25:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
掉点 一般都是摔过的 。。。。。。
