查看: 6419|回复: 46
[笔记本]
华硕X84H开机不显示维修
发表于 2017-7-20 08:38:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
                                           华硕X84H开机不显示维修
1、机型:华硕X84H
2、板号:K43LY
3、故障现象:开机电流上到1.5几A不显示。
4、从电流跳变情况来看,已经达到了亮机电流,于是迅速拆机,测屏接口第6、7脚EDID信号,发现有EDID波形,如下图:
     从波形来看,显卡已经读取到了屏信息,接下来显卡就要去开启屏供电和背光,于是万用表实测屏接口第2、3脚的屏供电,结果测得是0V,再测第20、21脚的背光控制条件也是0V,从这种种迹象分析,断定独立显卡已经损坏,决定更换显卡试试。下图是拆掉显卡的图片:
   找了个新的AMD显卡换上后,通电自动上电,并顺利亮机。
     此机器的显卡是在客户操作不当的情况下损坏的,据客户描述,说这机器没有正常关机就合盖装包里了,没想到合盖后系统并没有正常进入休眠状态,而是进入死机状态,装在包里因散热不良,硬生生的把显卡闷死在包里。
购买记录
购买人数50价格购买时间
 会员14153002元2022-11-27 16:58
 会员4386310.5元2022-8-1 16:42
 会员14415570.5元2022-6-12 15:10
 会员12406830.5元2022-2-8 21:10
 会员11132490.5元2021-6-7 10:24
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +14 +8 收起 理由
hdcpcdiy + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不得乱来 + 1 老司机!双击666+关注.....
QWER998456 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
梦1场 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
影迷zz + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
bjblyj + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
暖暖小屁屁 + 1 + 1 都是白开水,装什么优乐美
竹竿小侠 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
阿林Zz + 1
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-20 09:39:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种好,几百大洋就到手了了。。。。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
〆鹧鸪﹏哨、 + 1 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2017-7-20 09:43:57 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
有做侦探的潜力
发表于 2017-7-20 09:55:29 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
显卡被热死了,还是头一次听说。。。。。。。
这个不是很正常吗????????????????????  详情 回复 发表于 2017-7-20 23:47
大多数显卡故障 都是因为温度高……  详情 回复 发表于 2017-7-20 22:20
发表于 2017-7-20 09:56:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
会不会显卡虚焊了呢,不一定就是闷死了吧,有那么容易就死了吗???
发表于 2017-7-20 10:08:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种活就是捡钱
发表于 2017-7-20 10:39:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
                现在这个机器显卡换的少了。。。。。。
发表于 2017-7-20 12:23:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
维修也讲究”望闻问切“,客户问题描述有助于迅速判断故障点。
发表于 2017-7-20 12:25:41 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
显卡得挺多的。。。。。。。。。
发表于 2017-7-20 12:28:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这款机器的显卡很容易坏 有的用吹风吹个两下就爆了 我碰到过三台 都是换的加焊一点用偶没有
发表于 2017-7-20 12:35:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个机器 显卡加焊没几个好的。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-20 12:39:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主判断能力强。BGA也很熟练
发表于 2017-7-20 13:09:00 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
看着电流像是亮机了.这种显卡短路焊接也不行,只能重新换新的显卡
发表于 2017-7-20 13:54:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修的不错,写的非常详细,华硕的有点位图的话就好点
发表于 2017-7-20 13:54:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
路过  学习了 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-20 13:57:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看来又是216-0809000显卡作怪,一般都需要更换才好
发表于 2017-7-20 14:14:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器没有正常关机就合盖装包里了,没想到合盖后系统并没有正常进入休眠状态,而是进入死机状态,装在包里因散热不良,硬生生的把显卡闷死在包里。 有做侦探的潜力
发表于 2017-7-20 22:20:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
大多数显卡故障 都是因为温度高……
发表于 2017-7-20 22:30:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在这个机器显卡换的少了。。。。。。
发表于 2017-7-20 23:47:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样看来,不是闷死,就是中暑引起的
