查看: 3101|回复: 15
6代进水机,有显示无背光
发表于 2017-7-20 01:11:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
接到机子,拆开看到机子还有水没干,拆下主板吹干,加电开机有开机电流,看到屏摸座子腐蚀严重用洗板液刷了下,座子上的焊盘就掉了,用好屏开机发现有显示无背光就修背光,观察主板显示座子也腐蚀严重,刷了几下就测背光阻止,没有阻止,显微镜下观察座子右下角两个座子焊盘都断了一半拆下座子,看到两个焊盘只有一半,再测半截阻止无穷大,用洗板液再刷了下,没有焊盘了,我就想怎么办,我就自己尝试把线直接飞到焊盘位置处当焊盘,装了三次都失败,线太粗座子焊上去一边高一边低,好多脚接触不上,细线太细,当焊盘吃锡太少焊不上,最后我两个座子脚位都用粗线,飞好上绿油,再用刀把线在座子处刮平挂低再上锡就不高了,再敢座子,搭屏完美亮屏。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
乐呵呵 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-20 09:26:53 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
6代进水  这个机器很幸运,进水少
发表于 2017-7-20 01:27:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
修手机手工很重要 。。。。,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-20 04:55:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
直接焊上座子 然后把线飞在座子的引脚上不就好了吗
发表于 2017-7-20 09:25:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在是也是在学习 ,在修炼手工中
发表于 2017-7-20 10:40:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
三楼是正确的办法,楼主估计一下脑子没转过来
发表于 2017-7-20 12:20:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
手工好。但是楼主的显微镜一般化。屏的座子腐蚀不知道刷下还是直接就用?
发表于 2017-7-20 19:41:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
为啥不直接在脚上飞线呢?简单快捷,哪用这么麻烦,难道楼主是强迫症患者?非得搞的舒舒服服的
发表于 2017-7-20 20:36:07 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
手工重要..............................
发表于 2017-7-21 15:19:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉楼主还是属于那种完美主义者,其实焊接好座子后再飞线不也一样么?
发表于 2017-7-29 20:57:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
飞线不的技术贴    支持一下    感谢分享
发表于 2017-8-10 10:45:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在是也是在学习 ,在修炼手工中
发表于 2017-8-10 15:37:21 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
线飞的不错   手工不错  也在学学
发表于 2017-8-11 09:52:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
   焊座子还是需要很好的手工的
发表于 2017-8-11 11:15:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
直接悍好座子,把线飞引脚上不是更简单
发表于 2017-8-15 00:24:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
