查看: 2074|回复: 6
H61H2-M17自动上电无显一例
发表于 2017-7-19 21:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板通电后,自动上电,除CPU无电压外,其他的电压有了,但各电压都在轻微的跳动,长按开关,也关不了机。首先测了开机脚,有5V,正常,再测电源的绿线,只有0.5V左右,心中一动,以前修过很多类似的主板了,自动上电的主板,电源绿线电压没有完全拉低到接近0V的时候,首先检查电源绿线相关的电路,会有惊喜。
找到图纸,查了绿线相关的元件,果然发现了“嫌凝犯”,排阻RN3,换了后,再通电试机,没有自动上电了,按开关,等了一下,屏幕亮了。
发表于 2017-7-19 22:33:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
排阻坏 阻值变大 上拉电压没过去吗?
发表于 2017-7-19 23:08:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主可以顺便把图纸也传上来撒,下次遇到这板子就好修了
图纸论坛里有,直接下就可以了,所以就不传了  详情 回复 发表于 2017-7-23 19:07
发表于 2017-7-23 11:22:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主技术不错,值得我们学习,,,,,
发表于 2017-7-23 19:07:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2017-7-23 19:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是排阻接地,阻值变小,拉低绿线,导致自动上电,楼主能说明白点吗
发表于 2017-12-2 12:41:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在遇到同样的主板,不过故障是可以触发,也是无CPU电压,修得实在没法了,换一下楼主这排阻试试
