查看: 2803|回复: 9
X450CC 待机5V 电感发烫
发表于 2017-7-19 18:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  修了一台 版号为 X450CC 的机器   故障为 待机0.05  5V电感 发烫    待机芯片为 UP1589QQ    3 5V   电感 阻值正常    断开后级  电感还是发烫   MOS  电感  电容 全都换过 木有办法了 发帖求救
发表于 2017-7-19 19:15:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
触发后 5V  消失  3.3V    只有 0.7V     电流 为 0.08  而且待机 芯片 发烫   触发前是不发烫的  只有电感发烫
发表于 2017-7-20 09:51:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么  没人
发表于 2017-7-20 09:52:45 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
你有没有查一下线性呢    示波器测测电感波形
发表于 2019-10-27 08:54:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查后级有没有短路。还有烧机大法
发表于 2019-10-27 09:12:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
5V不正常会引起3V不正常的   重点5V 查下线性 反馈   什么的
发表于 2019-10-27 09:26:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
查后级有没有短路
发表于 2019-12-10 17:43:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
朋友,你的这个修好没有,我这里也有一台
发表于 2019-12-10 19:10:13 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我这里也有一台这种
发表于 2019-12-10 19:18:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡大法走一波 不行三板斧下去
