查看: 6199|回复: 16
GA-B75M-D3V REV:1.1掉电!!!!
发表于 2017-7-19 15:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
上午接到两块技嘉B75的板子,型号是GA-B75M-D3V 1.1版本的,一块通电瞬间掉电在自动上电,如此循环,另外一块是通电就掉电,可二次通电。多的不说了 直接上图,求加分了!!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
划破夜空 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-19 21:22:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无总线供电的那块,瞬间掉电,且可循环,这个“瞬间”的速度,应该是不是12V检测短路或cpu供电短路的那种瞬间吧
12V检测电压不正常是瞬间掉电且不能再次触发,拔掉12v的4PIN口也一样  详情 回复 发表于 2017-7-20 07:04
发表于 2017-7-19 16:08:05 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
哪有那么简单,这板子型号多 了去了,很多都是断电,几乎没弄好几块
发表于 2017-7-19 15:09:57 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
看见95836就怕了,怎么修读不出CU供电
求加分啊!求支持啊!没分了 蓝瘦香菇啊!  详情 回复 发表于 2017-7-20 00:28
发表于 2017-7-19 15:29:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
技嘉的特别爱坏这种小三极管,技嘉H61也是
发表于 2017-7-19 16:01:56 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
那个三极管是 CPU供电的EN信号?
第二张图片啊!里面有红色的字,写清楚了啊!  详情 回复 发表于 2017-7-20 00:30
发表于 2017-7-19 16:07:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2017-7-19 16:34:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这技嘉不知道怎么回事 碰到上电掉电的我都是直接找IO的检测脚。。。
发表于 2017-7-20 00:28:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-7-20 00:30:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
liyibo 发表于 2017-7-19 16:01
那个三极管是 CPU供电的EN信号?
发表于 2017-7-20 07:04:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
划破夜空 发表于 2017-7-19 21:22
无总线供电的那块,瞬间掉电,且可循环,这个“瞬间”的速度,应该是不是12V检测短路或cpu供电短路的那种瞬 ...
短路都会保护,且不能再次触发,缺供电保护,是可以再次触发的,纠结掉电速度没意义,谢谢提醒  详情 回复 发表于 2017-7-20 07:43
发表于 2017-7-20 07:05:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
无总线供电会掉电很快,可以循环上电
发表于 2017-7-20 07:43:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-20 10:04:21 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
6系列的技嘉主板还是比较好修的
发表于 2017-7-20 10:44:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没供电还好修  就怕跑马了 可以亮   有时候掉电又不亮   再开又好了  遇到技嘉B75这种问题很多
发表于 2017-7-20 10:59:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我这个板子 不是这个问题 也是掉电重启 有电
发表于 2017-7-21 19:51:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
总的来说,技嘉的主板,还是好修的。
