楼主: 圣手棋魔
[手机&平板]
多次集中精力维修一台苹果6P显示充电充不进,电量不准确
发表于 2017-7-19 23:12:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yan912621572 发表于 2017-7-19 23:00
问下楼主,Q1403来之前不是短接过了吗?:jingya:
对的,原来是C2和B2短接的,只是后来我改成A1和C1短接,其实充电这两个接法都可以正常充电的,电量显示方面暂时不太了解它的原理,
电量不准不应该是在电池检测脚入手吗?  详情 回复 发表于 2017-11-30 20:51
我一般短接这个都是一坨锡搞上去的  详情 回复 发表于 2017-7-20 09:54
发表于 2017-7-19 23:22:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请原谅我 真没那个耐心看完   把图片插在贴子中间就好了
发表于 2017-7-20 09:50:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
充电中测量Q1403C1脚有4.3V电压,测量Q1403A1也有4.3V电压,不充电测量Q1403A1电压为0
疑惑一:Q1403应该是P沟道场馆,CHG_ACT_DIO低电平充电,高电平截止,你这个真好相反,是不是编辑有误啊
疑惑二:另外C1402应该是自举升压电容,两端的电压相差那么大,你是用普通万用表测出来的吗?
疑惑三:短接了Q1403控制脚,如果说能充电了,那是不是只要插上充电线就一直冲,不会提示说充满了吧
发表于 2017-7-20 09:54:34 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
圣手棋魔 发表于 2017-7-19 23:12
对的,原来是C2和B2短接的,只是后来我改成A1和C1短接,其实充电这两个接法都可以正常充电的,电量显示方 ...
我一般短接这个都是一坨锡搞上去的
我试过,两种短接方法都能充,只不过未试过完全拆掉能不能充  详情 回复 发表于 2017-7-20 10:53
发表于 2017-7-20 10:51:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
123a123a123 发表于 2017-7-20 09:50
“充电中测量Q1403的C1脚有4.3V电压,测量Q1403的A1也有4.3V电压,不充电测量Q1403的A1电压为0”
Q1403C1脚充电时是有4.3V电压的,你可以实测,不充电为0
另外C1402电压是相差这么大的,低了没法充电,显示充电充不进,万用表量一样是8V以上
最后,短接Q1403充电满了也会停止充电的,Q1403起到取样作用,是一个由手机控制导通的管子,它的作用是反馈,短接就是人为强行反馈
发表于 2017-7-20 10:53:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yan912621572 发表于 2017-7-20 09:54
我一般短接这个都是一坨锡搞上去的
发表于 2017-7-20 11:37:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
虽然修好,但原理基本全错!有待加强学习!
你好,原理全错,那请你指点一下错在那里,有待大家学习和进步  详情 回复 发表于 2017-7-20 12:37
发表于 2017-7-20 12:37:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-20 13:36:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享 小白正在努力学习中 有图有思路有方法有效果,完美
发表于 2017-7-21 21:57:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的到位
发表于 2017-7-21 22:05:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我一字一句的看完了!感谢楼主的分享,辛苦了!看出来了,楼主很认真!值得我学习
谢谢你的评价,也感谢你耐心的看完,有错误的地方希望指出,有待以后进步  详情 回复 发表于 2017-7-22 10:22
发表于 2017-7-21 22:40:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主很有耐性啊,修了那么久也修好了!
发表于 2017-7-22 09:44:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
  你这个设备在哪买的 淘宝搜不到呢啊
诺基亚手机年代的手机维修仪器,淘宝现在早没有了,现在用可能有点落后了,不过觉得量量电压等等功能还是比万用表好,所以一直在用  详情 回复 发表于 2017-7-22 10:25
发表于 2017-7-22 10:22:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-22 10:25:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
笑睇人生 发表于 2017-7-22 09:44
你这个设备在哪买的 淘宝搜不到呢啊
发表于 2017-7-22 10:58:26 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
学些                           了  不错  。。。。。。
发表于 2017-7-22 12:04:51 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
收藏了,好好学习一下楼主的思维
发表于 2017-7-22 15:05:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写的很不错,不过这排版确实让人头晕。
发表于 2017-7-24 09:47:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢老司机的分享,手上有个6S正好在研究
发表于 2017-8-2 07:25:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看着很迷茫,楼主配图好一点,这样更清晰点,感谢分享
