查看: 12570|回复: 45
[维修求助]
iphone6进水刷机报错-1 绝对非正常方法维修
发表于 2017-7-19 13:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
顾客送修一台iphone6  在别家刷过机 到手刷机-1  就换基带电源 重做基带cpu  射频  刷机依旧-1
开始仔细检测
拆掉基带电源测试对地阻值 发现基带电源34角接地 找到故障 因为34角是直接给基带cpu提供2.95v供电,所以拆掉基带cpu,重点来了 ,拆掉基带cpu测试后发现,是基带CPU本身损坏
一般基本可以宣布死亡 放弃维修了
但是想到五百块的报价 我怎能不在试一下呢,我就想不要这路电压了,直接上绿油盖住基带cpu的点
装机刷机OK  开机测试信号一切正常  哈哈   比打王者赢了还开心
新人 有啥就分享 帮我加点分哦 谢谢
发表于 2017-7-19 14:05:17 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
这样也行。可以的兄弟。真是想都想不到的方法啊。厉害了
恩恩 是的 我也没想到尽然可以了  详情 回复 发表于 2017-7-19 16:06
发表于 2017-7-19 16:06:57 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
恩恩 是的 我也没想到尽然可以了
的确没想到。这样也行,一般遇到芯片直接短的就直接放弃了。  详情 回复 发表于 2017-7-19 16:50
发表于 2017-7-19 16:49:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主厉害了。下次遇到有短路的十在不行就断开它。没准有惊喜。但我总觉得哪里有功能问题。比如什么什么信号不好啊。之类的。
我单独测试了 2g 3g 4g 信号都棒棒哒 哈哈  详情 回复 发表于 2017-7-20 09:23
发表于 2017-7-19 16:49:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-7-19 16:50:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
修手机的小呆呆 发表于 2017-7-19 16:06
恩恩 是的 我也没想到尽然可以了
发表于 2017-7-19 17:01:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主威武!楼主威武!楼主威武!
重要的事情说遍!
发表于 2017-7-19 17:11:33 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
这是新人老手嘛,厉害了
测试几天没其它问题吗?
发表于 2017-7-19 17:40:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
基带VDD_P2脚供电不知道在基带CPU内部是给什么模块供电的 竟然可以不用。。。。很好的一个维修经验 学习了
发表于 2017-7-19 19:05:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厉害了,这么做不会缺少功能的吗
发表于 2017-7-19 21:02:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有无缘无故的爱和恨,我只想知道;这个供电到基带起的什么作用?
根据所发贴只找到一个简写的信号缩写,请哪位大神给个解释?
发表于 2017-7-20 09:23:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
250313118 发表于 2017-7-19 16:49
楼主厉害了。下次遇到有短路的十在不行就断开它。没准有惊喜。但我总觉得哪里有功能问题。比如什么什么信号 ...
试下 GPS 和 WIFI 正常吗 试下 GPS 和 WIFI 正常吗 试下 GPS 和 WIFI 正常吗  详情 回复 发表于 2017-8-13 16:32
移动电信联通都试了吗?不走一个通道会不会有问题?  详情 回复 发表于 2017-7-20 17:16
发表于 2017-7-20 17:16:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
移动没有试呢 回头试一下看行不行  详情 回复 发表于 2017-7-21 10:09
发表于 2017-7-21 10:09:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
移动没有试呢  回头试一下看行不行
把能试的功能都试一下。我想知道那个供电到底干什么的。  详情 回复 发表于 2017-7-21 12:17
发表于 2017-7-21 11:49:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换个思路,就成功了。看来还是不要死脑筋才好。具体情况情况具体分析。
发表于 2017-7-21 12:17:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
修手机的小呆呆 发表于 2017-7-21 10:09
移动没有试呢  回头试一下看行不行
发表于 2017-7-21 16:08:47 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
我发现这网站到处都是要钱的。掉钱眼里去了
发表于 2017-7-21 18:22:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
。真是想都想不到的方法啊不会不读卡吧
发表于 2017-7-22 12:18:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
好脑子啊 可以的兄弟66哒 学习了
发表于 2017-7-22 13:36:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
钱果然是万能的,这回真信了,为了钱,这样都能行,做得好,赞
