在来迅维之前我只会 笔记本的拆装对于维修方面是一片空白,在实地学习的两个月里我学到了很多东西!以下是实地维修LZ57的过程总结(老手飘过吧!)第一次发贴不写不得不好的地方,望大家多多见谅! Intel_纬创_LZ57_10290-SC_联想B570E(HM65) 图纸 亮机BIOS
第一步、目检(发现此外缺件,少了一个电阻)等下再查图看这里
第二步、打值测量 3V电感:421 5V电感:438 公共点:200(阻值不正常,这正常应该500左右)看来保隔离是不过了这时需要先修保护隔离按照INTRL6/7系列时序步骤来.
19V-公共点-EC待机-桥待机-触发-EC-桥-SLP_信号(SLP_S5#-SLP_S4#-SLP_S3#-SLP_SA#-SLP_LAN#)-各二级供电(内存供电-桥供电-锁相环供电-总线供电-管家供电)-PWROK/APWROK-桥的25M起振通过SPI总线读取BIOS-桥发出各路时钟返回33M,CLK_PCI_FB给自身的LOOPBACK脚-PROCPWRGD-CPU-SVID-VCORE-SYS_PWROK-PLTRST#-CPU复位通过 DMI\PCH\SPI\BIOS自检跑码-CPU-VAXG
第三步、测量电压 好了这个时候通电测量,(上电测量前需要先分析一下图纸)这样好快速找到测量的地方(不好意思当时没有拍测量照片下面看图理解吧!)
打开图纸输入“ charger“找到公共点
19V通过PU4001一路流向PU3801
19V经过两个电阻串联分压产生了AD+,万用表测量电压正常接着往下查
回忆下饼哥视频中的(首先PU3801自导通后产生AD+又去往了别的地方)
AD+经过PU4001通过内部的休二极产生小电流的公共点
这时用万用表测量G极电压为19V不正常,P沟道的MOS管G小于S才能导通(正常应该6V多左右)继续往下查
PU4001的G极是由BQ24745 ACOK过来的高电平到PQ4001的3脚再经过R4003和R4002串联分压到得到的电压(那么就查BQ24745 ACOK的来源) (从下图可以看出BQ24745 ACOK是由充电芯片发出的)
BQ24745 ACOK既然是由充电芯片发过来的那么就看下充电芯片是怎么发出的高电平的BQ24745 ACOK首先看下芯片的主供电来源
是由AD+给充电芯片的DICN供电(充电芯片型号BQ24745)BQ24745 ACOK要想发出高电平需要ACIN与芯片内部电压比较(饼哥视频中讲过BQ系列充电芯片的ACIN都是2.4V)看下ACIN脚,
是由AD+经过PR4006和PR4010串联分压的(经过迅维计算器计算2.591V刚好大于内部的2.4V,ACOK可以开漏输出高电平3.3V)
开头的第一张图片就是这里!当时是少了一个316K电阻,从料板下找一个装上
电阻换好以后ACOK开漏输出3.3V高电平送到PQ4001(是一个N沟道的MOS管,高电平导通)的5脚导通,R4003和R4002才能形成串联分压
到PU4001G极大概6V左右,可以用迅维计算器算一下如图
P沟道的MOS管G小于S 4.5V才能导通(这时PU4001导通了)D极流向S极产生大电 流公共点。
AD+送给电池隔离管PU4002的G极,截止PU4002,(P沟道的MOS管G小于S才能导通,此时大于所以截止)电池被隔离。
此时保护隔离也正常了。
接着测量待机供电的3V、5V(很遗憾都没有),看来只能查待机芯片的工作条件了
当测量到13开启脚的时候发现问题了
PR4109这个电阻是DY也就是不装的意思(装上去就是拉低了,真坑啊!)
马上把电阻干掉再上电测量,此时3V-5V出来了!(看来还是不够心细啊!)修到这里待机以经正常了。
3V
5V
REF
电感前端和公共点
上管G
开启和上管G
自举
上下管G
到这时候应该可以点亮了心里挺高兴的,拿出CPU涂上硅脂,插内存,装好后上电, 电流一路小跑到1.05是不会动了,怎么回事?上电前CPU电压正常啊!看了下时序 ,集显供电没量! 高兴的太早了!
立即测量集显供电发现没有,但是电感阻值正常啊!不短路啊!在看下时序!
(19V-公共点-EC待机-桥待机-触发-EC-桥-SLP_信号(SLP_S5#-SLP_S4#-SLP_S3#-SLP_SA#-SLP_LAN#)-各二级供电(内存供电-桥供电-锁相环供电-总线供电-管家供电)-PWROK/APWROK-桥的25M起振通过SPI总线读取BIOS-桥发出各路时钟返回33M,CLK_PCI_FB给自身的LOOPBACK脚-PROCPWRGD-CPU-SVID-VCORE-SYS_PWROK-PLTRST#-CPU复位通过 DMI\PCH\SPI\BIOS自检跑码-CPU-VAXG集显供电一般0.45V) (加电不显示,不加电,集显电压不出,一般跟BIOS都有关系) 看来问题是出在BIOS上面了,风枪吹下来,准备开刷几分钟刷好了,装上去终于亮机。
(抱歉了)由于当时没拍照片,只能用文字来描述了。
下面附上后面的波形
BIOS CLK(时钟)
BIOS CS#(片选)
BIOS DI (数据输入)
EDID无屏
EDID有屏
LVDS
SMBUS
FRAME# (帧周期)
VGA(行场)
谢谢大家!附上图纸和BIOS |
