楼主: 郑善洋
修几年液晶了有个问题一直不懂?
发表于 2017-7-21 09:56:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无尽的路 发表于 2017-7-19 13:21
我碰到个用户,给他装完系统。然后蓝屏了,我一看代码7B,就知道他插的U盘问题。我说U盘,他还不信。
然后 ...
是不是他U盘里面也有系统阿
发表于 2017-7-21 10:09:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
进入工厂模式可以关闭的!
发表于 2017-7-21 10:21:02 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
这是机器的自动待机的“坏点检测”功能!就像用软件测试显示器坏点,那样,希望对你有帮助!!
发表于 2017-7-21 10:41:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也碰到过,复位几次就OK了,一般是那个24C02里的程序有问题
发表于 2017-7-21 15:02:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
之前也遇到过几次,好像都是刷MCU后出现的
发表于 2017-7-22 10:28:33 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这种情况是屏进入了工厂自检模式。有的时候,屏线接触不良,也会这样,楼主不比纠结。
发表于 2017-7-22 15:38:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个问题要进工厂模式,把测试关掉就OK了
发表于 2017-7-24 10:53:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
问题多  不太容易修
发表于 2017-7-24 11:34:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个简单啊  恢复出厂设置就好了啊  楼主不知道?
发表于 2017-7-24 16:32:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我碰到过一些机子,有没有信号都是显示三基色,最后查出来是驱动板到屏的软排线接触不良,
发表于 2017-7-26 10:34:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
正常,驱动板程序导致的,没什么好纠结的
发表于 2017-7-26 16:41:49 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
、有些屏通电会有自检信号。
发表于 2017-7-26 17:42:14 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
然后 ...
这种情况确实是安装系统后造成的,因为我也遇到过,就是引导区的的问题,现在很多系统安装软件都会去改写MBR的
发表于 2017-7-27 13:50:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
传说中的烤鸡模式  恢复出厂设置
发表于 2017-7-27 15:04:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是程序的问题??
发表于 2017-7-27 19:52:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主重新接信号线接头了吧。
显示器进入自检, 一个是程序里打开了,另一个是信号线的自检针,你没焊上。
发表于 2017-7-27 20:46:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
确实有一些显示器修好没有外接信号的情况下会有三基色的检测画面,,有些是可以在菜单下关闭,,
发表于 2017-8-1 09:48:34 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
应该是直接进入到工厂模式了
发表于 2017-8-1 11:53:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
退出工厂模式就好了。但乐华等,还有杂牌怎么退
发表于 2017-8-1 12:17:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个是屏上的程序决定的,如果驱动板没有信号到屏上,屏上面就会运行自己的程序
