- 积分
- 128
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-13
- 精华
建兴128固态,已经无法识别,短接可识别,应该就是固件坏了
marvell的9188主控,性能还是不错的,可以没有量产工具,只能当尸体了
买的银灿is903,动手贴好2颗闪存
打开量产工具,搜索装置,识别到后,按红色字母的按钮,检查是否识别2颗闪存,不是别就是没贴好或坏的,按f9出现隐藏的强力擦除,先擦一下
选择量产设置,我选了一个光盘一个U盘这种模式,support ddr这个选项必须闪存能支持才选,否则会失败,保存后开始量产,过程很快
量产完成,自己4k对齐,2个DBC,有没有?测试一下2.0的电脑,写入25m,完美收工
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员1247792 | 0.5元 | 2020-5-17 13:51 |
查看所有购买记录
