查看: 4121|回复: 19
[维修求助]
苹果6p原屏不显.组屏显示
发表于 2017-7-19 08:01:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
苹果的手机.原屏不显.组屏能现.什么情况.应该是哪个信号出问题了.有大神可以讲解一下吗
发表于 2017-7-19 09:22:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查一下6脚和10,有点记不清了。这两个脚都查一下吧。记得有个信号是管原屏的,这个信号不正常,原屏不能用,组屏有的可以。
这两个脚好像 都测不到阻值把?  详情 回复 发表于 2017-7-28 21:42
之前店里有遇到过这种情况,国产屏亮屏原装的不亮确定是这两个脚其中一脚引起的吗?  详情 回复 发表于 2017-7-19 21:52
发表于 2017-7-19 09:44:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这么怪的问题,按理说有显示显示电路应该没问题呀。会不会是原装的屏坏了?
发表于 2017-7-19 21:52:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
250313118 发表于 2017-7-19 09:22
查一下6脚和10,有点记不清了。这两个脚都查一下吧。记得有个信号是管原屏的,这个信号不正常,原屏不能用 ...
发表于 2017-7-19 21:53:40 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
显示屏坐对地测一下。显示电路问题。
发表于 2017-7-19 23:23:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原屏确定是好的?
发表于 2017-7-20 09:31:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种问题还真是不好搞哦.   更换 屏还有一张原屏可以了.哈哈.
发表于 2017-7-21 21:05:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
比较奇怪的问题啊,有时候挺怪的
发表于 2017-7-22 11:00:58 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
以前碰到过  最后 是 断线了              具体那个点忘了
发表于 2017-7-22 11:14:49 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
二楼已经回答的很好了,希望楼主解决拿下
发表于 2017-7-22 12:36:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
论坛资料上有的。。。{:4_133:}
发表于 2017-7-22 13:08:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
经楼主一说原装屎跟组装屏电路是不同的!
发表于 2017-7-22 16:17:45 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
以前我修过一个,是没有-5.7v你量看看是不是。
发表于 2017-7-22 20:00:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这么多人帮忙,想必你肯定修好了吧。
发表于 2017-7-23 14:21:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
第10脚这个是主电源发出的显示屏激活信号,断线导致部分国产屏能正常显示,原装屏不显示。你可以去查查这个脚
发表于 2017-7-28 17:14:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个还是送修吧,自己搞不了的,我遇见过原装屏了可以用,组装破平不能用
发表于 2017-7-28 21:34:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个 就是 网站首页  那个帖子
老学员分享华强北工作经历及见闻    里面碰到的   但是 里面 没具体讲哪个信号
发表于 2017-7-28 21:42:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这两个脚好像       都测不到阻值把?
测不到阻值 看一下连接有没有问题。。中间有没有过电阻。  详情 回复 发表于 2017-7-29 09:51
发表于 2017-7-29 09:51:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
xwxfx 发表于 2017-7-28 21:42
这两个脚好像       都测不到阻值把?
发表于 2017-7-29 10:06:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显示座子10pin,主电源发出来的!!!!!!!!
