查看: 1705|回复: 6
ASUS N43SL 触发后无电流简单维修
发表于 2017-7-19 01:28:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
机型: Asus N43SL 晶片组: HM65南桥 Nvidia显卡
故障现象: 按下电源后,电源灯号有亮,过电无画面
维修过程:
接上电源供应器,待机0.01A,按下电源后,上到0.02A,电源灯号有亮
此时心理已经有了底
直接拆机,大部面积眼睛看一下有没有泡水等等....
去掉水银电池,放电后,再上可调电源,发现没有自动上电(此机型放电后会自动上电)
直接用示波器查南桥的晶振,果然异常(忘记抓图),
正常晶振示波器图片:
更换后,接上可调电源,电流一路上去....开机啰,反复测试两三天,都正常了!!
发表于 2017-7-19 09:15:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
多测试下吧 这款机器好像晶振坏的不多啊
发表于 2017-7-19 09:20:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多测试下吧 这款机器好像晶振坏的不多啊
发表于 2017-7-19 09:40:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是晶振不起振导致的触发无电流
发表于 2017-7-19 10:11:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
笔记本还没遇到过晶振过的。台式机也很少遇到。这东西坏得不多
发表于 2017-7-19 11:35:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害
发表于 2017-7-19 14:25:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
捡钱了啊,碰到好多台班都是有时能触发有时不能,就是这个晶振没有正常起震,或者起震得频率不对而导致的。不过楼主最好多测试几天这要的机子
