查看: 4484|回复: 84
[笔记本]
清华同方K48,无待机进水维修!----------------------------标题必须长!!!
发表于 2017-7-19 00:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
          最近生意惨淡!想着发帖子也是没有素材!奈何奈何啊...看着坛友每天修机器发帖不亦乐乎,羡慕啊!
          今天来一清华同方K48笔记本,进水机器!顺便拍了几张图就发上来,不然管理员还以为我是潜水党呢,话说我们这里很久都不下雨了,前几天下了一场中雨算是解燃眉之急,农作物受灾严重,严重干旱(辽宁省),每天看着新闻看着南方也受灾(洪水),真是难受啊,这是肿么了???咳咳!又跑题了!
          继续:  这个进水机听说是下雨时候在包里边被淋雨了,然后回去晒一下能用就用着,等过几天就不开机了!接到机器首先插入电流表,我的电流表是4位显示的,但是一点电流也没有:
拆机看板号:
发现重点:
              明显的进水痕迹,而且氧化的非常严重了!已经发毛了!水是从D壳后面螺丝孔进入的,至于为什么能进去,咳咳 应该是这个螺丝脱落了或者清灰没有安装!我一般修好一个机器都会去了解故障的起因,这个也算是一点能增加经验的心得吧!不管客户是谁只要问清楚客户的使用信息总会对维修有一点帮助!板子前面键盘下面反倒没有什么进水!
             接着用表测量了一下公共点已经产生!原来以为0.000的电流是没有过公共点呢!现在看来也不能全按照经验判断,现在新的机器越来越节能,可能你以往的经验就会给你带到沟里去 用洗板水清理一下,不要用牙刷去搞,不要用牙刷去搞,不要用牙刷去搞,要不然你懂得!
清理后打了一下对地阻值,+5VALWP
   +3VALWP
+1.05VSP
除去氧化发黑的电容:
换上新的电容,然后发现插入电源后芯片发烫!
直接干掉,换上TPS51125A (这个芯片氧化的引脚有些严重,估计加焊也用不久),这个以前代换过,可以和RT8205L代换的!但是换上去之后待机电流又是0.000(这个期间没拍照),仔细查看,原来是16脚VIN断线了,看来进水的板子真是不靠谱!刚才测量还好好的呢!直接甩条线过去,待机0.009正常!测量3/5V稳定产生,按开关触发电流上升!装上CPU、内存、屏、电流跳变亮机,成功修复!!!
完成后的效果:
很晚了  困! 帖子有乱的地方看官们自行脑补吧:lol! 最后无耻的求分了!东东你们美腻的浪漫的小吧!!!  发个帖子比修本还费劲!!!编辑到一半写好了修改时候连着失败了3次,真心累:lol。。。。。。。。。。。
别往下看了,没有了!-------------------------------------------------------------END--------------------------------------------------------------------------
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员10201702元2022-12-20 18:33
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +48 +14 收起 理由
hfjgklk1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
炫彩 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
诚信电脑1376 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
weishanhuan + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
leizhili1234 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
信号级进军 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
影迷zz + 1 + 1
chenfanghuan + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
laijingqiu1 + 1 + 1 看见这样一大块霉变好怕烂到底板就麻烦大了,
kaixindi1 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员898913 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-19 12:46:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
鑫茂电脑 发表于 2017-7-19 08:41
为什么不能用用牙刷刷,困惑中,掉件吗?你不用刷能清理这么干净
如果腐蚀严重的话你牙刷刷过会掉小东西的,用棉花用镊子夹着慢慢清理,万一掉什么东西知道是什么位置的,如果没有图纸的话就好搞一些!
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
汇滴成海 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-7-19 00:33:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
自己占楼,帖子后边的3张图片是什么情况啊?怎么出来的啊,我用再次编辑功能也没找到删除的地方!编辑里边是没有的啊!!!
发表于 2017-7-19 00:52:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎 你可真幸福又得钱又能发帖的 真羡慕呀
发表于 2017-7-19 01:24:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这贴子发的相当用心了
总得比以前发的排版有点进步哈,大家发的帖子看着很舒服啊 就照搬!哈哈  详情 回复 发表于 2017-7-19 07:45
发表于 2017-7-19 07:45:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
句容诚信电脑 发表于 2017-7-19 01:24
这贴子发的相当用心了
总得比以前发的排版有点进步哈,大家发的帖子看着很舒服啊  就学学人家的排版!哈哈  最后帖子底下的3张图片是怎么回事啊  自己多的,不知道怎么回事! 谢谢版主加分啊 !!!
后面多几张图片 我也遇到过也是找不到删除的地方 就没管了  详情 回复 发表于 2017-7-19 10:45
发表于 2017-7-19 08:37:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
老司机                                             看起来腐蚀严重 幸好不是很多
嗯嗯 就局部进水 比较具体 不是大面积的 还可以吧 能换的全换了,好好弄弄应该能用的久!!!  详情 回复 发表于 2017-7-19 08:41
发表于 2017-7-19 08:41:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果腐蚀严重的话你牙刷刷过会掉小东西的,用棉花用镊子夹着慢慢清理,万一掉什么东西知道是什么位置的,如果没有图纸的话就好搞一些!  详情 回复 发表于 2017-7-19 12:46
解答你一下:进水腐蚀长毛的全部不能用牙刷搞,板子要是吗,没有位置号标注和丝印零件会掉的很惨!会间接扩大故障 ,我这个不是用牙刷搞得,使用脱脂棉!  详情 回复 发表于 2017-7-19 08:45
发表于 2017-7-19 08:41:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
喂、放不放开 发表于 2017-7-19 08:37
老司机                                             看起来腐蚀严重 幸好不是很多
发表于 2017-7-19 08:45:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
说得不错!要是弄掉件了,又没有图纸、点位或者实物板的话,很不好弄了  详情 回复 发表于 2017-7-20 09:43
哈哈 我刚刚在上面解答了,就看到楼主下面的回复了,真的很用心!  详情 回复 发表于 2017-7-19 12:47
发表于 2017-7-19 08:50:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
教程详细认真,很有参考价值啊!
你修到的时候也要小心,仔细哦!  详情 回复 发表于 2017-7-19 12:48
有价值就好,不往我编辑时候费的力气  详情 回复 发表于 2017-7-19 12:40
发表于 2017-7-19 09:29:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看进水程度和进水位置,不能一概而论!  详情 回复 发表于 2017-7-19 12:49
发表于 2017-7-19 09:36:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
现在生意都不好做,现在是最忙的季节,一天没有几台机器修,看来这行真的撑不下去了
都在坚持,同比去年接机量掉了好多!  详情 回复 发表于 2017-7-19 12:49
像多方位发展一下吧 还能在延伸服务上看看有没有赚钱的可能!  详情 回复 发表于 2017-7-19 12:39
发表于 2017-7-19 09:43:12 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
维修进水的机器还是要小心,刷之前最好拍个照片
这个想法可以有,不过被腐蚀的地方盖住的话你拍照用处也不大!  详情 回复 发表于 2017-7-19 12:50
看来你也是老司机啊,也吃过亏 掉过沟里吧!哈哈哈  详情 回复 发表于 2017-7-19 12:39
发表于 2017-7-19 10:45:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
汇滴成海 发表于 2017-7-19 07:45
总得比以前发的排版有点进步哈,大家发的帖子看着很舒服啊  就学学人家的排版!哈哈  最后帖子底下的3张 ...
哈哈 是这样啊 我还疑惑呢!  详情 回复 发表于 2017-7-19 12:38
发表于 2017-7-19 12:38:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
哈哈 是这样啊  我还疑惑呢!
发表于 2017-7-19 12:39:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2017-7-19 12:39:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
写字楼里开店,接的客户都是周边地区的业务,请问一下能怎么延伸一下业务呢!  详情 回复 发表于 2017-7-19 12:51
发表于 2017-7-19 12:40:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
shingshishi 发表于 2017-7-19 08:50
教程详细认真,很有参考价值啊!
有价值就好,不往我编辑时候费的力气
发表于 2017-7-19 12:47:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
汇滴成海 发表于 2017-7-19 08:45
解答你一下:进水腐蚀长毛的全部不能用牙刷搞,板子要是吗,没有位置号标注和丝印零件会掉的很惨!会间接 ...
嗯嗯 这个东西是坑啊 以前因为这个走过弯路 很耗费时间!讲出来大家共享,能少走弯路就少走一些!  详情 回复 发表于 2017-7-19 12:56
