查看: 2983|回复: 16
苹果A1502 820-3476-A进系统4秒时间USB 键盘触摸板失灵
发表于 2017-7-18 20:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  苹果A1502 820-3476-A进系统4秒时间USB 键盘触摸板失灵,,什么问题,,在按住option这个时候键盘触摸板都可以使用,,进系统后4秒失灵,,求解决方法,,,bios刷过。。。系统装过。。。
发表于 2017-7-18 21:18:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没遇到过这种问题,楼主解决了说一下
发表于 2017-7-18 21:20:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主等你们有遇到同样情况的那?
发表于 2017-7-18 21:22:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
http://www.chinafix.com/thread-1065559-1-1.html这个人的问题跟我的也一样,,,求解决。。。
发表于 2017-7-18 21:26:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题先把键盘代换下,如果不行可能是桥问题!
发表于 2017-7-18 21:33:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
机器键盘触摸板都换过。。。USB也无法识别。。。键盘触摸板拔掉用usb键盘一样就死住,,只有键盘大小写灯可以按着亮了灭了。。。。
发表于 2017-7-18 23:57:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是桥的问题了   桥管理usb
发表于 2017-7-19 02:22:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉得可能是桥的问题
发表于 2017-7-19 04:42:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我遇到过广达的DOS下键盘有功能  系统下没有的
发表于 2017-7-19 07:48:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
USB_TPAD_N键盘触摸板usb失灵应该就是南桥这边缺少什么型号。。或者南桥出问题,,个人感觉应该这样。。。不知道有没有遇到这样情况得?
楼主这个问题解决了吗?接了个一样故障的机器。  详情 回复 发表于 2017-7-30 01:34
发表于 2017-7-20 17:43:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
之前修过类似的  按OPTION选盘符 键盘 触控都正常  进系统就都不能用。记得是大工程  PCH 还是CPU给忘记了。也是痛苦中 修复的。
发表于 2017-7-30 01:34:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
81131379 发表于 2017-7-19 07:48
USB_TPAD_N键盘触摸板usb失灵应该就是南桥这边缺少什么型号。。或者南桥出问题,,个人感觉应该这样。。。 ...
发表于 2017-7-30 09:38:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没有解决。。。。。你有遇到过吗?
发表于 2017-7-30 09:56:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
进win,或者PE试试,不一定是桥的问题,以前修过键盘触摸在MAC下不能用,在win可以,主板问题
发表于 2017-7-30 10:10:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
触摸板先换一下看看,中断信号检查一下。。。
发表于 2017-8-24 11:43:18 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
发表于 2017-8-24 11:43:25 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
