查看: 24171|回复: 64
苹果6短路大电流维修过程
发表于 2017-7-18 19:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
接到一台6代不开机的,客户说是玩着玩着就打不开了!
拆机,发现CPU屏蔽罩被拆过,问后客户说是以前有修过一次,是两三个月前的事了。插上电源表,直接短路大电流!
因为客户来是黑屏的,首先测量液晶可以显示触摸后跟客户报价,后才开始维修,最怕修好后发现液晶还是坏的,到时价格就不好说了,切记!!
首先测量电池座子正极和WIFI旁边的电容C5202_RF确定是正负极短路还是负载短路(这是本人的测法,各有不同)。经测量发现二者对地阻值都正常,看来不是挑几个电容那么简单了!╮(╯▽╰)╭
单机板插可调电源表,慢慢调高电压,用手触摸发现硬盘下的屏蔽罩发烫,拆起后用手触摸发烫部位确认位置,然后熏上松香,还是插可调电源后慢慢升高电压,问题就出现了!
知道问题所在后,我先量了U1601旁的电容C1603(芯片下边左边的那个电容),发现是短路的,然后二话不说直接拆掉U1601,插可调电源不短路大电流了,但我没试着开机。清理完焊盘后,我又量了一下电容C1603,居然还是短路的,然后直接把这电容挑掉,你大爷的,还是短路!没办法,烧机吧!!最后测得是电池座旁边的小屏蔽罩内的电容C1648短路了,其实再烧机时我就纳闷怎么还是U1601这个地方发烫,熏上松香也没明显迹象。后来查一下C1603这一路的图纸,才发现原来这边有三个电容是一块的,C1648正巧在U1601后边,难怪摸不出来!
拆掉电容C1648后测量不短路了(看电容挺大的又补了一个上去),因为怕拆起来的芯片U1601可能也是短路的,所以直接换块新的上去,省得拆上拆下麻烦!
装机测试,功能都正常,苹果6短路大电流维修到此结束!
参与人数 4下载分 +4 +2 收起 理由
乐呵呵 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
vipexvip + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 1 老司机!双击666+关注.....
本本波 + 1 赞👍
发表于 2017-7-18 19:49:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
图片排版好像出问题了,不好意思了,将就看吧!
最后一张图是什么意思‘?  详情 回复 发表于 2017-7-19 09:35
发表于 2017-7-18 21:13:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
新人学习中,感谢各位大神启发~ 不胜感激~
发表于 2017-7-18 22:06:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不错技术 你们都是哪里学习了啊 是不是基地学习的
发表于 2017-7-19 00:50:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错 我也要深造一下 手机行业了 , 看你们修 好简单
手机问题一般不难修,就是手工好一点就好了。  详情 回复 发表于 2017-7-19 09:36
发表于 2017-7-19 01:22:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
烟熏大法加上老司机的经验,秒杀的节凑啊
这种其实可以不用熏,摸一下就知道了。  详情 回复 发表于 2017-7-19 09:37
发表于 2017-7-19 03:20:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
到最后还是电容短路了呗
发表于 2017-7-19 09:35:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个电容短路很多。
发表于 2017-7-19 09:35:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
最后一张图是什么意思‘?
发表于 2017-7-19 09:36:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-7-19 09:37:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
锐杰电脑3 发表于 2017-7-19 01:22
烟熏大法加上老司机的经验,秒杀的节凑啊
这种其实可以不用熏,摸一下就知道了。
发表于 2017-7-19 10:25:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
新手学习刚入行 学习了  楼主威武
发表于 2017-7-19 14:32:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
维修小白学习下,多谢  多谢 多谢!!
发表于 2017-7-19 14:36:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
无机性电容在苹果手机上坏的还是比较多的,大家多注意注意,电感坏的不多,都是性能不良导致的多。
发表于 2017-7-19 14:47:27 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
现在的笔记本这种问题蛮多的,没想到手机也有这种问题
发表于 2017-7-19 21:47:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
负载电路这么多不一定就是WIFI这路短路了,直接测量电池供电脚是否短路或者阻值异常基本可以判断是负载还是电池供电问题了
发表于 2017-7-20 09:36:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
短路是最好修的. 最近找不到问题的.
发表于 2017-7-20 18:51:38 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
虚心向各位大神学习,看看各位朋友的经验省的自己走弯路、
发表于 2017-7-21 15:20:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把芯片最后也一起换了,这个习惯好,有些短路受损过的芯片,用不久。再说拆来拆去,有时候也会导致各种问题发生。
苹果的元件太小了,那些最小的电阻大神都是怎么焊上去的,镊子都夹不住 吧  详情 回复 发表于 2017-8-12 08:47
发表于 2017-7-22 11:04:26 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
看图                 就知道      用了松香大 法   不错
