查看: 984|回复: 13
[华硕]
战华硕X550VC进水机
发表于 2017-7-19 11:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这大夏天的就是好啊。都是送钱的机器。连清理的都多起来了。好了废话不多说。进入主题吧。。。
客户不说进水。直接说不开机、真讨厌这些人啊。。。从这图中就可以看出南桥背面已经面目全非了。既然机器来了就搞吧。能搞好就行
撕开外套就成这样了。话说有几个兄弟会想修呢。。。。没办法咱只能硬着头皮就是干
清理清理。努力的洗刷刷吧。这坨的电阻基本都是废掉了。不过不怕咱有专业的图。白点都是有装的,简单上
找了一堆电阻还是很累的。
pu8300这个地方烧的严重的。处理的时间比南桥还久。pr8312是一个13K的电阻。用一个10K,一个2K,一个1K。补起来勉强是可以用的。
处理完的效果图。自己看着都是很可以的。这时候也能正常开机了。
直接装起来了。装完发现USB全部不能用。这下尴尬了。又重头测量了一遍断线的发现
+3VSUS_HDA这边断线。带电测量都有电压。就是不行。差点又走弯路去干南桥。还好还好
接上线就全部搞定了。哈哈
有分的尽量加上吧。发帖很累的。 藏分也是不会升值的。所以送出来吧
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
yi抹夏殇 + 1
发表于 2017-7-19 17:06:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不错,这种机器很耗时间!!!!!!!
发表于 2017-7-19 18:10:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
斤那么多水看着都头疼,华硕很火进水换版
发表于 2017-7-19 19:33:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水的机器有时真是令人头痛的!!!有些也好搞!
发表于 2017-7-19 20:42:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主好耐心 这种机器我们一般就不修了  直接换班了
发表于 2017-7-19 21:37:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
夏天 天然相对故障会多点  加分了
我明明编辑的好好的。在编辑里面也能看到我复制粘贴的图片。在这里不显示。需要怎么编辑呢  详情 回复 发表于 2017-7-20 09:38
发表于 2017-7-19 22:05:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主思路清晰明了,应该像楼主学习
发表于 2017-7-20 09:05:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
#在这里快速回复# 桥坏的可能性居多 坏了再说吧  台式机高端版试试还是有价值
发表于 2017-7-20 09:38:36 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
天意wx 发表于 2017-7-19 21:37
夏天 天然相对故障会多点  加分了
发表于 2017-7-20 10:11:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进水的机器有时真是令人头痛的,不是这腐蚀就是那腐蚀
发表于 2017-7-20 11:40:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
夏天 天然相对故障会多点 ,,,,
发表于 2017-7-20 12:07:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加分加分    好技术啊   有耐心呢   最头疼华硕了
发表于 2017-7-20 12:13:56 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
这种图纸在哪里面找到的。而且还有点位
有一个朋友有华硕的帐号。我直接查找型号起来维修的、  详情 回复 发表于 2017-7-20 12:37
发表于 2017-7-20 12:37:50 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
weifalin 发表于 2017-7-20 12:13
这种图纸在哪里面找到的。而且还有点位
