查看: 1556|回复: 0
[三星(SAMSUNG)]
UA55C7000WF
发表于 2017-7-18 19:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这个电视一接HDMI 和U盘都会自动重启,能听到继电器来回响,把电源板和横流板子强制启动的话点亮屏幕内的灯条可以长时间亮,说明屏幕内的灯条没有问题,电源板子也是正常,如果把电源,灯条和主板连在一起不插屏线 也会反复重启,再除去按键遥控板子也是重启 ,说明问题应该在主板,我是想修好主板,但是没图纸没程序,也没经验,下步应该查主板哪?问下遇到这样故障,同行们都是换板子 吗?
