查看: 820|回复: 7
DELL 2330 USB
发表于 2017-7-18 18:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
戴尔 2330 一体机  所有USB 口 不好用 ,刷过 8M 4M 的程序还是一样有遇到的吗
发表于 2017-7-18 18:32:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好了没有吗。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-18 18:33:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
有人遇到吗  谢谢指教 ,USB 口 并没有短路  ,电阻值正常
发表于 2017-7-19 10:48:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
没呢 ,估计要换 桥了,    换完桥 再  汇报吧
发表于 2017-7-19 22:42:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
给客户报价了,  等客户回复 ,不过   桥应该需要换了
发表于 2017-7-30 14:55:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
如果供电没问题,数据线对地正常的话,考虑一下桥。
发表于 2017-8-5 11:29:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
拆下 桥了  发现掉点了 , 换的板子
发表于 2017-8-7 12:46:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
华硕的我就修过。。。。。。戴尔的没遇到过呢
