查看: 1497|回复: 7
x240 装上后盖就无待机电流
发表于 2017-7-18 17:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
x240 装上后盖就无待机电流 拆掉内置电池  开机都正常  之前也遇到过一次 是电池的卡扣SW2 SW3的问题  这次不行了  有遇到的吗
发表于 2017-7-29 11:20:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是个通病,但好像还没有最终的解决方法。相传是南桥的问题
发表于 2017-7-29 11:46:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
东航电脑 发表于 2017-7-29 11:42
谢谢楼主分享,学习了,以后遇见这事就省事很多
省事? 人家都还没修好 你能省啥事  灌水党
发表于 2017-7-29 12:29:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主看没看休眠那一块 也有可能。
发表于 2017-7-29 12:33:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
摄像头排线取下,我遇到过,是这个排线坏了
发表于 2017-7-29 12:34:07 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
这个情况没遇到过,你单独上内置电池,不上后盖会有这个问题吗
发表于 2017-7-29 14:12:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是个通病,但好像还没有最终的解决方法,有可能是南桥问题
发表于 2017-8-1 13:50:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
那个是一体桥 带CPU的   那个CPU死贵的  还有很大的风险  还给客户 了  我吧2个电池都拔掉了让客户就怎么用了
