查看: 2237|回复: 19
[已解决]
三星RV415不触发的维修
发表于 2017-7-18 17:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
品牌:三星RV415
板号:BA41-01532A
故障现象:不触发
   这是一个同行拿来的三星RV415主板,说是不开机,我看了下有进水的现象,于是开始清理,清理好后还是不触发,
看来要慢慢查了,用放大镜看了下,发再有一个电阻掉了。
主板的全图
就是这个电阻
这个电阻掉了,影响不触发。
补上这个电阻后,可以触发亮机了。
亮机图,到些维修结束,没有什么技术含量,还得谢谢大家!!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2017-7-18 17:46:55 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
维修思路能写的具体一点吗?........................................................................................................
发表于 2017-7-18 18:34:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水的都是这样。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-18 19:55:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这里无法为你发帖加分,不好意思
发表于 2017-7-18 23:20:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios芯片的边上的电阻  应该是bios芯片的供电电阻吧
发表于 2017-7-19 11:07:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还是有技术含量的    没技术没经验  也是搞不定的
发表于 2017-7-19 11:34:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
细致
发表于 2017-7-19 21:18:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电路基础还是 有的。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-19 22:52:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
看着像EC 程序 的  电阻   怎么会这样
发表于 2017-7-19 22:59:23 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
一般进水腐蚀的主板,都要看清楚边洗边看清楚容易发现断线的地方。
发表于 2017-7-20 10:02:18 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
一般进水的机子   都是那一片出问题的多
发表于 2017-7-20 10:05:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,进水的还是有点怕,没有电路图,点位图,那就有得搞了。
发表于 2017-7-20 10:13:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
有图有真相,                                 顶一个呀
发表于 2017-7-20 10:16:57 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
是bios的供电吧,ECbios参与触发
发表于 2017-7-20 10:32:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仔细
发表于 2017-7-20 12:11:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个要是不注意,以为是空点位呢,那就麻烦了啊
发表于 2017-7-21 01:06:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我习惯直接连。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-21 10:26:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
dell5420电路图谁有  紧急 需要
发表于 2017-7-21 15:46:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好样的
发表于 2017-7-21 20:33:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
                                       细心
